ПММ Ariston LFTA+5H1741X насос рециркуляции,ошибка 11 | |||
| GWRV 30/03/2014 18:27 |
Добрый день! ПММ Ariston LFTA+5H1741X 3778171000 S/N207230740
при запуске,после набора воды выдает ошибку 11. В помпе рециркуляции был небольшой засор (нитки),почистил , крыльчатка вращается легко. После чистки ПММ набирает воду, насос пытается запустится пару раз и снова 11 ошибка . Как запустить насос рециркуляции напрямую для проверки (он объединен с ТЭНом и там разьем с 3 проводами )? Нужна распиновка контактов насоса или эл. схема ПММ. Буду благодарен за любые советы! P.S. Помпа- Насос рециркуляционный BLECKMANN для посудомоечных машин ARISTON, INDESIT C00257903 |
| шайтан 30/03/2014 19:14 |
C00257904 - нагреватель bldc + уплотнитель C00291855 - электронасос 220/240v |
| Мастерюга 30/03/2014 19:44 |
о чём задумался то? ![]() |
| GWRV 31/03/2014 06:07 |
Спасибо за кода деталей. И все таки на какие провода из трех (они все одинакового цвета-синие) надо подать 220v что бы проверить помпу напрямую? |
| Рифат 31/03/2014 06:14 |
как это-напрямую? Для чего с мотора три вывода выходит? |
| GWRV 31/03/2014 06:28 |
Сам не знаю почему их три, поэтому спрашиваю. Идет колодка на три провода одного цвета , разъем находится в торцевой части насоса. Напрямую - подать 220 на разъем помпы и проверить ее вращение, может ее клинит. |
| GWRV 31/03/2014 21:16 |
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой. Может помпа рециркуляции имеет две скорости? |
| шайтан 31/03/2014 21:21 |
ну сталкивались - что дальше? Здесь не обучают неизвестно кого самостоятельному ремонту ![]() |
| cybe 31/03/2014 21:22 |
GWRV, сделать замеры по трём выводам не судьба? ![]() |
| regiss 31/03/2014 21:29 |
GWRV, перестань смешить народ!
Все молчат по тому, что видят какой ты "специалист", т.е. держишь в руках BLDC помпу (трёхфазную с электронным управлением) и хочешь ВПИХНУТЬ её в розетку.
Всунь в розетку лучше свой палец или язык... |
| GWRV 31/03/2014 21:32 |
Зачем выплескивать негатив? Я прошу не обучения а помощи, просто на сталкивался с такой конструкцией и на сайте Мерлони по этой модели есть только каталог з/ч. По поводу замеров - в данный момент сделать немогу, ПММ не моя . |
| Dima700926 31/03/2014 21:35 |
regiss, ты сегодня как-то особенно добр к убивателям.. ![]() |
| шайтан 31/03/2014 21:53 |
если имеется в виду этот сайт, то это для клиентов - им и этого достаточно, а остальная информация - сервисная, т.е. для мастеров - это на другом сайте ![]() |
| GWRV 31/03/2014 22:23 |
regiss, Спасибо хоть за какую-то информацию о данной модели. Что касается пальцев и языков, к сожалению хамство в наше время считается нормальным явлением. |
| regiss 31/03/2014 22:29 |
И Вам не хворать! |
| шайтан 31/03/2014 23:50 |
за сим тема отправляется в ![]() |
| miffka 11/07/2014 07:44 |
Доброго дня! Подниму тему! Накопилось кучка насосов рециркуляционных VSM-E2-IMQ, как их все-таки проверить. Вход 220 на двойную фишку, тройная фишка по входу с оптопарами - какой сигнал и на какие контакты подать на запуск двигателя? |
| vallida 19/07/2016 15:28 |
Повторно задам вопрос miffka. Доброго дня! Подниму тему! Накопилось кучка насосов рециркуляционных VSM-E2-IMQ, как их все-таки проверить. Вход 220 на двойную фишку, тройная фишка по входу с оптопарами - какой сигнал и на какие контакты подать на запуск двигателя? |
| yrtchik 11/08/2019 11:17 |
Всем доброго времени!
Нашёл-таки эту помпу (vsm-e2-imq) с BLDC-ом. . Немного "расширю" вопрос. Там две оптопары, вход-выход на тройной коннектор. Управление двоичное, ноль-один, или какое то импульсно навороченное? Умеет ли эта "умная" железяка в небольших пределах изменять производительность? Или чисто вкл-выкл? P.S. Убедительная просьба не рассматривать меня, как конкурента, желающего выудить ценную инфу, хочу лишь сэкономить время, необходимое для детального изучения сигналов "входа-выхода". |
| yrtchik 11/08/2019 11:52 |
Как бы не стал создавать такую же тему, дабы не разводить похожести, надеюсь те специалисты, которые обслуживают стиралки-мойки и прочее "обезжиренное" оборудование не побрезгуют сюда зайти ... |
| yrtchik 11/08/2019 20:07 |
...ну, предположим "выход" оптрона ни на что (внутри помпы) не влияет. На "Вход" можно подать5в. через резистор на свякий пожарный. Ну тут вопрос о плавном регулировании оборотов, причём в диапазоне оборотов, близком к максималу... |
| yrtchik 12/08/2019 23:13 |
Я так понимаю, никому и в голову не приходило копаться в этой помпе на уровне молекул. И это правильно, поменял-и забыл... |
| ilexxp82 29/08/2019 07:36 |
Добрался до помпы помпы, сильно кряхтела и мыть хуже стала пмм, хотел втулки поменять, сломал крыльчатку. Может кто поделится самой механической частью? |
