ПММ Ariston LFTA+5H1741X насос рециркуляции,ошибка 11
GWRV
Сообщение #1 От 30/03/2014 18:27 цитата
Добрый день! ПММ Ariston LFTA+5H1741X 3778171000 S/N207230740
при запуске,после набора воды выдает ошибку 11. В помпе рециркуляции был небольшой засор (нитки),почистил , крыльчатка вращается легко. После чистки ПММ набирает воду, насос пытается запустится пару раз и снова 11 ошибка . Как запустить насос рециркуляции напрямую для проверки (он объединен с ТЭНом и там разьем с 3 проводами )? Нужна распиновка контактов насоса или эл. схема ПММ. Буду благодарен за любые советы!
P.S. Помпа- Насос рециркуляционный BLECKMANN для посудомоечных машин ARISTON, INDESIT C00257903
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 30/03/2014 19:14 цитата
C00257904 - нагреватель bldc + уплотнитель
C00291855 - электронасос 220/240v
Мастерюга
Сообщение #3 От 30/03/2014 19:44 цитата
GWRV писал:
..... и там разьем с 3 проводами....
о чём задумался то? подмигивание
GWRV
Сообщение #4 От 31/03/2014 06:07 цитата
Спасибо за кода деталей. И все таки на какие провода из трех (они все одинакового цвета-синие) надо подать 220v что бы проверить помпу напрямую?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 31/03/2014 06:14 цитата
как это-напрямую? замешательство Для чего с мотора три вывода выходит?
GWRV
Сообщение #6 От 31/03/2014 06:28 цитата
Сам не знаю почему их три, поэтому спрашиваю. Идет колодка на три провода одного цвета , разъем находится в торцевой части насоса. Напрямую - подать 220 на разъем помпы и проверить ее вращение, может ее клинит.
GWRV
Сообщение #7 От 31/03/2014 21:16 цитата
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой. Может помпа рециркуляции имеет две скорости?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 31/03/2014 21:21 цитата
GWRV писал:
ну сталкивались - что дальше? Здесь не обучают неизвестно кого самостоятельному ремонту бяка
cybe
cybe
Сообщение #9 От 31/03/2014 21:22 цитата
GWRV, сделать замеры по трём выводам не судьба? Чудной
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 31/03/2014 21:29 цитата
GWRV, перестань смешить народ!
Все молчат по тому, что видят какой ты "специалист", т.е. держишь в руках BLDC помпу (трёхфазную с электронным управлением) и хочешь ВПИХНУТЬ её в розетку. бяка
Всунь в розетку лучше свой палец или язык...
GWRV
Сообщение #11 От 31/03/2014 21:32 цитата
Зачем выплескивать негатив? Я прошу не обучения а помощи, просто на сталкивался с такой конструкцией и на сайте Мерлони по этой модели есть только каталог з/ч.
По поводу замеров - в данный момент сделать немогу, ПММ не моя .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 31/03/2014 21:35 цитата
regiss, ты сегодня как-то особенно добр к убивателям.. смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 От 31/03/2014 21:53 цитата
GWRV писал:
если имеется в виду этот сайт, то это для клиентов - им и этого достаточно, а остальная информация - сервисная, т.е. для мастеров - это на другом сайте голливудская улыбка
GWRV
Сообщение #14 От 31/03/2014 22:23 цитата
regiss, Спасибо хоть за какую-то информацию о данной модели. Что касается пальцев и языков, к сожалению хамство в наше время считается нормальным явлением.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 31/03/2014 22:29 цитата
GWRV писал:
И Вам не хворать!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 31/03/2014 23:50 цитата
regiss писал:
И Вам не хворать!
за сим тема отправляется в Думайте сами ...
miffka
Сообщение #17 От 11/07/2014 07:44 цитата
Доброго дня! Подниму тему! Накопилось кучка насосов рециркуляционных VSM-E2-IMQ, как их все-таки проверить. Вход 220 на двойную фишку, тройная фишка по входу с оптопарами - какой сигнал и на какие контакты подать на запуск двигателя?
vallida
Сообщение #18 От 19/07/2016 15:28 цитата
Повторно задам вопрос miffka. Доброго дня! Подниму тему! Накопилось кучка насосов рециркуляционных VSM-E2-IMQ, как их все-таки проверить. Вход 220 на двойную фишку, тройная фишка по входу с оптопарами - какой сигнал и на какие контакты подать на запуск двигателя?
yrtchik
Сообщение #19 От 11/08/2019 11:17 цитата
Всем доброго времени!
Нашёл-таки эту помпу (vsm-e2-imq) с BLDC-ом. . Немного "расширю" вопрос. Там две оптопары, вход-выход на тройной коннектор. Управление двоичное, ноль-один, или какое то импульсно навороченное? Умеет ли эта "умная" железяка в небольших пределах изменять производительность? Или чисто вкл-выкл?
P.S. Убедительная просьба не рассматривать меня, как конкурента, желающего выудить ценную инфу, хочу лишь сэкономить время, необходимое для детального изучения сигналов "входа-выхода".
yrtchik
Сообщение #20 От 11/08/2019 11:52 цитата
шайтан писал:
...за сим тема отправляется в...
Как бы не стал создавать такую же тему, дабы не разводить похожести, надеюсь те специалисты, которые обслуживают стиралки-мойки и прочее "обезжиренное" оборудование не побрезгуют сюда зайти улыбка...
111
666
