LG 29FB15VX шасси МС - 049А не запускается
Борисss
30/03/2014 19:18
Состав: НОТ 2SD2689, STR-W6756, TDA4863A. ТДКС 6174V-5003L
Здравствуйте . У меня вопрос по тдкс 6174V-5003L. Проблема в том что 5 нога тдкс имеет сопротивление с 6 (1.5 ом) и в разрыве с 1 и 2. Взял другой тдкс -- НОВЫЙ там всё так- же. Это противоречит схеме самого трансформатора . Кто нибудь обьясните где я не так может смотрю ? Файл схемы прикрепил.
gilan
30/03/2014 19:28
Борисss, после диода +200v есть? Перед созданием темы воспользуйтесь поиском, внешним и внутренним...:
Борисss
30/03/2014 19:58
После диода не замерял ещё выпаян тдкс . Высокого не было HOТ заменён . +B 110 вольт. Был пробитый диод D 821 и заменена STR . Дежурка есть но при включении пригасает светодиод . С кренок IC822 (5в) IC 821 (3.3 в) в дежурке . При попытке включения IC822 (1в) IC 821 (3.3 в). Вместо 14 вольт 9.5 в дежурке -- при попытке включения 12.5
БУНЯ
30/03/2014 20:04
Борисss писал:
Борисss, ну и чем эти противоречия мешают работе тв? Какая разница, откуда взята обмотка питания ВУ?
iv-9
30/03/2014 20:22
Обмотка питания ВУ может либо быть отводом от коллекторной обмотки (первичной цепи), либо быть развязанной с ней (обмотка вторичной цепи). В первом случае в формировании питания участвует +В - как подпорка, и в случае, если +В не снимается в ДР, продолжает присутствовать на ВУ в размере +В. Для работы ВУ разницы нет. улыбка
Борисss
30/03/2014 20:27
Рассматриваю все варианты пока тв не работает. С таким шасси столкнулся первый раз и зашёл в тупик. ТДКС не работает
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 21:52
после диода +200v нет
iv-9
30/03/2014 21:17
Фантазии. Если строка работает и есть другие напряжения на вторичках, значит и питание ВУ должно быть - если резистор и диод не в обрыве.
Бакум
30/03/2014 21:17
А вот теперь смотрим СЮДА и оформляем тему по правилам!
Борисss
30/03/2014 21:33
Ребят помогите запустить строчную . Буду заранее признателен . Действительно зашёл в тупик . http://clip2net.com/s/77ydWW
iv-9
30/03/2014 21:43
Борисss, не потянешь, да и мазохистов тут вроде нет. недовольство, огорчение
Борисss
30/03/2014 21:45
потяну я упёртый и иду до конца улыбка
Борисss писал:
- ну тогда готовь 100 у.е. - стандартная такса для ДАУНОКЛИЕНТОФФ за консультацию ТУТ улыбка
Борисss
30/03/2014 22:32
Я попрошу оставить флуд пятиклассников и писать только по теме.
iv-9
30/03/2014 22:54
Борисss писал:
Пока темы вообще не видно, один флуд.
Бакум
30/03/2014 23:31
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Борисss писал:
- тут буду МАСТЕРАМ, а не ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ ! улыбка
Wassaby
30/03/2014 23:37
Возьми ослик, сделай замер на коллекторе HOTа, Выложи фотки . Тогда попробуем помочь.
Yuritsh
31/03/2014 00:04
Борисss писал:
А что, в этом шасси строчная организована каким-то особенным образом?
Борисss писал:
Хотелось бы знать причины замены.
Борисss
31/03/2014 00:55
Причина замены HOT D2689 пробит. Заменен на другой. 33в есть . +B 110 в есть Осцилограму на коллекторе HOTa пока нет возможности измерить.. D401 исправно. Вторичные напряжения строчника отсутствуют
- печалька ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
eduard2
31/03/2014 03:09
да хрен с ним с этим (Кол) НОТ- у тебя ослик есть ? СИ от 60 ноги проца до базы НОТ- ты проверить сможешь ? или тебя дедовским образом тут учить как это надо делать бяка бля тема чую тянет на Думайте сами ...
печалька подшучивать, дразнить
так жмотится на халяву тут нас хочет раскрутить подмигивание браво!
валентин-сибиряк
31/03/2014 06:12
Борисss, всё тебе рассказали,разжевали, бяка даже и добавить нечего равнодушие
eduard2 писал:
тема чую тянет
- а я - УВЕРЕН ! Идеальный образец для Корзины ! улыбка
RV6FT
31/03/2014 09:51
Ящик сломался,Борисss, почитав форумы решил что тдкс отработал своё,заменил ,а он то и не при делах,теперь воз и ныне там.
vadim3008
31/03/2014 10:27
Ребята, да он ждет что бы его носом всунули в згоревшую детальку,и сделать телик на халяву!Ламеры начинают РЕМОНТ с ТДКСа! бяка Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 09:29
ОН ЕГО НЕ СДЕЛАЕТ!
LordLostr
31/03/2014 10:52
Борисss писал:
В дежурке там не должно быть напруг,они управляемые сигналом "pover".
Борисss писал:
Борисss писал:
Как тебе помочь если ты путаешься в простых вещах? Дался тебе этот исправный ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 11:53
Переношу.
Борисss
31/03/2014 13:31
IC821 (3.3в) не управляется pover IC 822 (5в) с падением до1 в . На днях поменяю . Сейчас в наличии нет
gilan
31/03/2014 19:28
Борисss, интересно, кто ты? Если даже 5v-кренки нет, и подать 5v возможности нет.
Борисss
01/04/2014 14:50
Управляющих кренок нет. Подкинул внешний 5 вольт вместо IC822 и запустил с дежурки -- стабильно 5 в . ST -1.8в , ST3.3в ,ST-5в, вместо 14 в --12.5, 3.3 в , 5в (внешний бп),TU-33в , B+ 110в. Изменений нет, так-же притух светодиод с дежурки Управляющий pover рабочий -- на днях заменю управляющие кренки IC822 (5в) IC 821 (3.3 в). IC 821 --- не управ.pover работает на постоянке 3.3в
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 15:58
Буду пока проверять цепь по НОUT и подозрения на 14в
