LG 29FB15VX шасси МС - 049А не запускается | |||||||
Борисss 30/03/2014 19:18 |
Состав: НОТ 2SD2689, STR-W6756, TDA4863A. ТДКС 6174V-5003L
Здравствуйте . У меня вопрос по тдкс 6174V-5003L. Проблема в том что 5 нога тдкс имеет сопротивление с 6 (1.5 ом) и в разрыве с 1 и 2. Взял другой тдкс -- НОВЫЙ там всё так- же. Это противоречит схеме самого трансформатора . Кто нибудь обьясните где я не так может смотрю ? Файл схемы прикрепил. |
gilan 30/03/2014 19:28 |
Борисss, после диода +200v есть? Перед созданием темы воспользуйтесь поиском, внешним и внутренним...: |
Борисss 30/03/2014 19:58 |
После диода не замерял ещё выпаян тдкс . Высокого не было HOТ заменён . +B 110 вольт. Был пробитый диод D 821 и заменена STR . Дежурка есть но при включении пригасает светодиод . С кренок IC822 (5в) IC 821 (3.3 в) в дежурке . При попытке включения IC822 (1в) IC 821 (3.3 в). Вместо 14 вольт 9.5 в дежурке -- при попытке включения 12.5 |
БУНЯ 30/03/2014 20:04 |
Борисss, ну и чем эти противоречия мешают работе тв? Какая разница, откуда взята обмотка питания ВУ? |
iv-9 30/03/2014 20:22 |
Обмотка питания ВУ может либо быть отводом от коллекторной обмотки (первичной цепи), либо быть развязанной с ней (обмотка вторичной цепи). В первом случае в формировании питания участвует +В - как подпорка, и в случае, если +В не снимается в ДР, продолжает присутствовать на ВУ в размере +В. Для работы ВУ разницы нет. ![]() |
Борисss 30/03/2014 20:27 |
Рассматриваю все варианты пока тв не работает. С таким шасси столкнулся первый раз и зашёл в тупик. ТДКС не работает
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 21:52 после диода +200v нет |
iv-9 30/03/2014 21:17 |
Фантазии. Если строка работает и есть другие напряжения на вторичках, значит и питание ВУ должно быть - если резистор и диод не в обрыве. |
Бакум 30/03/2014 21:17 |
А вот теперь смотрим СЮДА и оформляем тему по правилам! |
Борисss 30/03/2014 21:33 |
Ребят помогите запустить строчную . Буду заранее признателен . Действительно зашёл в тупик . http://clip2net.com/s/77ydWW |
iv-9 30/03/2014 21:43 |
Борисss, не потянешь, да и мазохистов тут вроде нет. ![]() |
Борисss 30/03/2014 21:45 |
потяну я упёртый и иду до конца ![]() |
KRAB 30/03/2014 22:16 |
Борисss 30/03/2014 22:32 |
Я попрошу оставить флуд пятиклассников и писать только по теме. |
iv-9 30/03/2014 22:54 |
Пока темы вообще не видно, один флуд. |
Бакум 30/03/2014 23:31 |
KRAB 30/03/2014 23:32 |
Wassaby 30/03/2014 23:37 |
Возьми ослик, сделай замер на коллекторе HOTа, Выложи фотки . Тогда попробуем помочь. |
Yuritsh 31/03/2014 00:04 |
Борисss 31/03/2014 00:55 |
Причина замены HOT D2689 пробит. Заменен на другой. 33в есть . +B 110 в есть Осцилограму на коллекторе HOTa пока нет возможности измерить.. D401 исправно. Вторичные напряжения строчника отсутствуют |
KRAB 31/03/2014 02:58 |
eduard2 31/03/2014 03:09 |
валентин-сибиряк 31/03/2014 06:12 |
Борисss, всё тебе рассказали,разжевали, ![]() ![]() |
KRAB 31/03/2014 08:18 |
RV6FT 31/03/2014 09:51 |
Ящик сломался,Борисss, почитав форумы решил что тдкс отработал своё,заменил ,а он то и не при делах,теперь воз и ныне там. |
vadim3008 31/03/2014 10:27 |
Ребята, да он ждет что бы его носом всунули в згоревшую детальку,и сделать телик на халяву!Ламеры начинают РЕМОНТ с ТДКСа! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 09:29 ОН ЕГО НЕ СДЕЛАЕТ! |
LordLostr 31/03/2014 10:52 |
В дежурке там не должно быть напруг,они управляемые сигналом "pover".
Как тебе помочь если ты путаешься в простых вещах? Дался тебе этот исправный ТДКС. ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 11:53 Переношу. |
Борисss 31/03/2014 13:31 |
IC821 (3.3в) не управляется pover IC 822 (5в) с падением до1 в . На днях поменяю . Сейчас в наличии нет |
gilan 31/03/2014 19:28 |
Борисss, интересно, кто ты? Если даже 5v-кренки нет, и подать 5v возможности нет. |
Борисss 01/04/2014 14:50 |
Управляющих кренок нет. Подкинул внешний 5 вольт вместо IC822 и запустил с дежурки -- стабильно 5 в . ST -1.8в , ST3.3в ,ST-5в, вместо 14 в --12.5, 3.3 в , 5в (внешний бп),TU-33в , B+ 110в. Изменений нет, так-же притух светодиод с дежурки Управляющий pover рабочий -- на днях заменю управляющие кренки IC822 (5в) IC 821 (3.3 в). IC 821 --- не управ.pover работает на постоянке 3.3в
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 15:58 Буду пока проверять цепь по НОUT и подозрения на 14в |
