Телевизор из США - как переделать 120V на 220V | |||||||
| nurov 22/04/2014 16:20 |
Телевизор из США - как переделать 120V на 220V?
модель: 26PFL4507/F7 Б,П BA21F0F0102 2 |
| Lenchik 22/04/2014 16:48 |
Удвоителя нет. Подключай через автотрансформатор.
Я пытался переделать американский БП от маршрутизатора CISCO. Работало очень недолго. Поставил конденсатор на большее напряжение, увеличил номинал резистора для запуска, поставил более высоковольтный полевой транзистор. Остальное сделала обратная связь. Но он у меня два раза сгорел и я успокоился, поставил другой БП. В вашем случае возможно еще есть защитные варисторы. |
| Sacha29 22/04/2014 16:49 |
Не как.Через латор запускай.Переделка не на долго.
Сердито но работоспособное. |
| djkjlz777 22/04/2014 16:49 |
Проще простого. Кондер ставь на 400в и СП регулировачное на опту. |
| Lenchik 22/04/2014 16:50 |
djkjlz777, себе так переделывай. |
| djkjlz777 22/04/2014 17:00 |
Lenchik, Обязательно. |
| edin 22/04/2014 17:02 |
nurov, Для штатовского рынка - он возможно только системы NTSC. |
| vebs 22/04/2014 17:52 |
| sheva0000 22/04/2014 17:53 |
Бесит жадность некоторых гастарбайтеров. Купили за 3 копейки, а потом приносят: то цвета нет, то не набирает..., а когда озвучишь обычную, стандартную цену ремонта- заявляют, с претензией, что дешевле его купили. |
| Бакум 22/04/2014 18:11 |
sheva0000, кто-то высказывал эту фразу. Что купил за бутылку и хочет чтобы ему сделали за стакан ![]() |
| KRAB 22/04/2014 20:48 |
Если аппарат достался за пол-литру, то Мастер не обязан делать его за стакан пепси! |
| makeym 22/04/2014 21:27 |
Пистапол! Ну деталюшки подобрать шоб заточить на работу под 220 вольт можно, только вот моточные параметры транса заточены не под это напряжение - потому все потуги сделать его работоспособным под 220 вольт, попросту бесполезны! ![]() |
| Lenchik 23/04/2014 06:32 |
Подстроечное сопротивление там нужно как собаке пятое колесо. Там обратная связь, она сработает и уменьшит длительность импульсов. Трансформатор должен и без перемотки заработать. Скорее всего у демпфирующей цепочки надо корректировать номиналы деталей. Диоды в мосте проверить на какое напряжение. Конденсаторы от помех тоже. И транзистор ключевой скорей всего на меньшее напряжение чем принято при 220 вольтах. Должен быть не меньше 600 вольт, а лучше 800. |
| mehanik93 23/04/2014 09:00 |
Осциллограф всё скажет ,тем более что блок то рабочий ! Сравнить осциллограммы , на коллекторе ключевого транзистора и на выходных обмотках( под нагрузкой) - до и после переделки . А потом отматывать- первичку ![]() |
| Lenchik 23/04/2014 09:26 |
Первичку надо доматывать. Но из теории обратноходовых БП известно что длительность прямого импульса уменьшится почти вдвое, а обратный ход на эту длительность прибудет. Если длительность обратного хода была намного больше прямого, то он в процентном отношении увеличится не много и накопленной энергии в индуктивности хватит до конца обратного хода. Какой то запас у трансформатора есть. Мощность потребляемая телевизором не постоянна, зависит от яркости и громкости звука.
Осциллограф тут особо и не нужен. Если уж что и мерить, так это выбросы на истоке ключевого транзистора. |
| sheva0000 23/04/2014 09:43 |
Чего Вы тут надрываетесь, ТС все равно нету, тихо наблюдает за баталиями.
Тему следует направить по адресу, в самый низ форума. |
| nurov 24/04/2014 17:00 |
sheva0000
Я жду ваших решение |
| djkjlz777 24/04/2014 17:12 |
makeym, Нужно разбираться в тв а не набивать посты. |
| sheva0000 24/04/2014 17:47 |
тут не мое решение нужно, а Ваше. А заключается оно в том, что бы отнести ТВ в мастерскую ![]() |
| Joiner 24/04/2014 22:20 |
| СЕПАРАТИСТ 26/04/2014 17:42 |
Тыб не ПиСтЕл тут, даун! Иди в утюгах разбирайся и не лезь туда куда не понимаешь! |
| djkjlz777 27/04/2014 03:52 |
Тпи работает от 100-240в. Миллион штук подключали к 380в не 1 не сменили. |
| СЕПАРАТИСТ 27/04/2014 07:48 |
Ну естественно, если он мотан в расчёте на такие напряжения! Ты в курсе шо к примеру, работа от более низкого входного напряжения возможна при снижении мощности источника питания.
Может объяснишь, с какой целью это делали и каким образом, и где взяли целый миллион???
Жаль жителей Качканара! ![]() |
| djkjlz777 27/04/2014 08:53 |
makeym, Тащи тв эамочу. |
| СЕПАРАТИСТ 27/04/2014 08:55 |
Каво тащить, ТПИ? ![]() |
| V_I_K 27/04/2014 10:21 |
| СЕПАРАТИСТ 27/04/2014 10:32 |
V_I_K,уля, ты в курсе что, твой ум затмить способен свет торшера?
И ваще, обрати внимание на плинтус и запомни, это именно твой уровень. ![]() |
| V_I_K 27/04/2014 10:34 |
Жирный тролль Сепаратист? Ну-ну. |
| СЕПАРАТИСТ 27/04/2014 10:58 |
V_I_K, Если кончился словарный запас - то на это есть китайская мудрость! ![]() |
| djkjlz777 28/04/2014 03:50 |
СЕПАРАТИСТ, Вы откуда а то Ваш профиль не заполнен? |
| djkjlz777 28/04/2014 15:30 |
А как можно узнать фамилию этого СЕПАРАТИСТа ? Есть подозрения на одного но боюсь ошибиться. |
| ДЭП 74 28/04/2014 23:09 |
djkjlz777, А чё, не узнав моей фамилии ты на унитаз сесть не можешь? ![]() |
| djkjlz777 29/04/2014 03:17 |
ДЭП 74, А вы что под двумя никами? |
| igor.phoenix 29/04/2014 08:30 |
Топтыгин опять попал в книгу рекордов. |
| djkjlz777 29/04/2014 17:34 |
СЕПАРАТИСТ, Боишся? |
