Телевизор из США - как переделать 120V на 220V
nurov
22/04/2014 16:20
Телевизор из США - как переделать 120V на 220V?
модель: 26PFL4507/F7
Б,П BA21F0F0102 2
Lenchik
22/04/2014 16:48
Удвоителя нет. Подключай через автотрансформатор.
Я пытался переделать американский БП от маршрутизатора CISCO. Работало очень недолго. Поставил конденсатор на большее напряжение, увеличил номинал резистора для запуска, поставил более высоковольтный полевой транзистор. Остальное сделала обратная связь. Но он у меня два раза сгорел и я успокоился, поставил другой БП. В вашем случае возможно еще есть защитные варисторы.
Sacha29
22/04/2014 16:49
Не как.Через латор запускай.Переделка не на долго.
Сердито но работоспособное.
djkjlz777
22/04/2014 16:49
Проще простого. Кондер ставь на 400в и СП регулировачное на опту.
Lenchik
22/04/2014 16:50
djkjlz777, себе так переделывай.
djkjlz777
22/04/2014 17:00
Lenchik, Обязательно.
edin
22/04/2014 17:02
nurov, Для штатовского рынка - он возможно только системы NTSC.
vebs
22/04/2014 17:52
nurov писал:
Б,П BA21F0F0102 2
выяснить, что выдает "шататовский" БП выкинуть его и адаптировать другой. У хорошего мастера под столом их кучи лежат с разборки. Дел на полчаса, надежно и без внешних автотрансформаторов.
sheva0000
22/04/2014 17:53
Бесит жадность некоторых гастарбайтеров. Купили за 3 копейки, а потом приносят: то цвета нет, то не набирает..., а когда озвучишь обычную, стандартную цену ремонта- заявляют, с претензией, что дешевле его купили.
Бакум
22/04/2014 18:11
sheva0000, кто-то высказывал эту фразу. Что купил за бутылку и хочет чтобы ему сделали за стакан улыбка
Если аппарат достался за пол-литру, то Мастер не обязан делать его за стакан пепси!
makeym
22/04/2014 21:27
djkjlz777 писал:
Пистапол! голливудская улыбка Ну деталюшки подобрать шоб заточить на работу под 220 вольт можно, только вот моточные параметры транса заточены не под это напряжение - потому все потуги сделать его работоспособным под 220 вольт, попросту бесполезны! голливудская улыбка
Lenchik
23/04/2014 06:32
Подстроечное сопротивление там нужно как собаке пятое колесо. Там обратная связь, она сработает и уменьшит длительность импульсов. Трансформатор должен и без перемотки заработать. Скорее всего у демпфирующей цепочки надо корректировать номиналы деталей. Диоды в мосте проверить на какое напряжение. Конденсаторы от помех тоже. И транзистор ключевой скорей всего на меньшее напряжение чем принято при 220 вольтах. Должен быть не меньше 600 вольт, а лучше 800.
mehanik93
23/04/2014 09:00
Осциллограф всё скажет ,тем более что блок то рабочий ! Сравнить осциллограммы , на коллекторе ключевого транзистора и на выходных обмотках( под нагрузкой) - до и после переделки . А потом отматывать- первичку голливудская улыбка
Lenchik
23/04/2014 09:26
Первичку надо доматывать. Но из теории обратноходовых БП известно что длительность прямого импульса уменьшится почти вдвое, а обратный ход на эту длительность прибудет. Если длительность обратного хода была намного больше прямого, то он в процентном отношении увеличится не много и накопленной энергии в индуктивности хватит до конца обратного хода. Какой то запас у трансформатора есть. Мощность потребляемая телевизором не постоянна, зависит от яркости и громкости звука.
Осциллограф тут особо и не нужен. Если уж что и мерить, так это выбросы на истоке ключевого транзистора.
sheva0000
23/04/2014 09:43
Чего Вы тут надрываетесь, ТС все равно нету, тихо наблюдает за баталиями.
Тему следует направить по адресу, в самый низ форума.
nurov
24/04/2014 17:00
sheva0000
Я жду ваших решение
djkjlz777
24/04/2014 17:12
makeym, Нужно разбираться в тв а не набивать посты.
sheva0000
24/04/2014 17:47
nurov писал:
Я жду ваших решение
тут не мое решение нужно, а Ваше. А заключается оно в том, что бы отнести ТВ в мастерскую подмигивание
Joiner
24/04/2014 22:20
edin писал:
...Для штатовского рынка - он возможно только системы NTSC.
По мануалу вроде чистый NTSC.
СЕПАРАТИСТ
26/04/2014 17:42
djkjlz777 писал:
Тыб не ПиСтЕл тут, даун! Иди в утюгах разбирайся и не лезь туда куда не понимаешь!
djkjlz777
27/04/2014 03:52
Тпи работает от 100-240в. Миллион штук подключали к 380в не 1 не сменили.
СЕПАРАТИСТ
27/04/2014 07:48
djkjlz777 писал:
Ну естественно, если он мотан в расчёте на такие напряжения! Ты в курсе шо к примеру, работа от более низкого входного напряжения возможна при снижении мощности источника питания.
djkjlz777 писал:
Может объяснишь, с какой целью это делали и каким образом, и где взяли целый миллион??? подшучивать, дразнить
makeym писал:
Жаль жителей Качканара! недовольство, огорчение
djkjlz777
27/04/2014 08:53
makeym, Тащи тв эамочу.
СЕПАРАТИСТ
27/04/2014 08:55
djkjlz777 писал:
Каво тащить, ТПИ? подшучивать, дразнить
V_I_K
27/04/2014 10:21
СЕПАРАТИСТ писал:
Гавномес, ты уже и тут? Иди еще себе стаканчик размешай и выпей.
СЕПАРАТИСТ
27/04/2014 10:32
V_I_K,уля, ты в курсе что, твой ум затмить способен свет торшера? голливудская улыбка
И ваще, обрати внимание на плинтус и запомни, это именно твой уровень. подшучивать, дразнить
V_I_K
27/04/2014 10:34
Жирный тролль Сепаратист? Ну-ну.
СЕПАРАТИСТ
27/04/2014 10:58
V_I_K, Если кончился словарный запас - то на это есть китайская мудрость! голливудская улыбка
djkjlz777
28/04/2014 03:50
СЕПАРАТИСТ, Вы откуда а то Ваш профиль не заполнен?
djkjlz777
28/04/2014 15:30
А как можно узнать фамилию этого СЕПАРАТИСТа ? Есть подозрения на одного но боюсь ошибиться.
ДЭП 74
28/04/2014 23:09
djkjlz777, А чё, не узнав моей фамилии ты на унитаз сесть не можешь? подшучивать, дразнить
djkjlz777
29/04/2014 03:17
ДЭП 74, А вы что под двумя никами?
igor.phoenix
29/04/2014 08:30
Топтыгин опять попал в книгу рекордов.
djkjlz777
29/04/2014 17:34
СЕПАРАТИСТ, Боишся?
