Sanyo CEM2601, блок питание, настройки яркости | |||||||||
| Lion_Killer 22/04/2014 19:37 |
Sanyo CEM2601 шаси 83S-B26
http://monitor.espec.ws/section1/topic126794.html Был в ремонте, походу сгорела микросхема управления питанием JUO168 (JU0168). Как мне сообщили - заменили чуть не весь БП. Теперь другие начались проблемы: 1) не запоминает яркость, регулировка есть только на панели ТВ. (на пульте нету ее), всегда включается с повышенной яркостью. 2) если выключить пультом ТВ, то отключается только звук, индикатор на панели ТВ рисует точку (что он как бы в дежурном режиме), но картинка продолжает показываться. Я так понимаю пункт 2) - это проблема с БП. А вот пункт 1) - может что-то с микросхемой памяти или процессором. Какие идеи есть ? |
| Yuritsh 22/04/2014 20:18 |
| Lion_Killer 22/04/2014 20:42 |
Учитывая что мне ответили тогда на вопрос об выше сказанных проблемах: "ТВ очень старый и больше ничего не получиться сделать"
Вторая проблема что он находиться далеко от цивилизации ) А местные ремонтные службы доверия не испытывают. Если кто сможет указать где рыть куда копать, может были аналогичные проблемы и их решения - буду благодарен. |
| KRAB 22/04/2014 20:49 |
| Yuritsh 22/04/2014 20:49 |
| Lion_Killer 22/04/2014 20:52 |
Если бы это помогло ) ДОБАВЛЕНО 22/04/2014 20:00
Одно другому не мешает. Поделиться информацией же можно, если не потяну - это другой вопрос. Вдруг были такие проблемы у кого и найти виновный элемент, заказать, перепаять, прозвонить - я это еще смогу. Понимаю что я хоть и технарь в другой области но суть не в этом: есть проблема - ищу решение. Было б приятно увидеть комменты по данному вопросу. Если таковых нету - жаль, на жизнь обыденную это не влияет. |
| mileshca 22/04/2014 22:04 |
Lion_Killer, у тебя звук выключаеться, а изо нет, вот и посмори цепь которая за выключение отвечает |
| KRAB 23/04/2014 02:25 |
| валентин-сибиряк 23/04/2014 06:40 |
явно опции сбиты,ещё и не запоминает. А в схеме есть отдельная выноска проца и памяти со всеми напругами на всех пинах.Хотя бы проверь напр.для начала на памяти ,такое хламьё ,половина дорог уже наверно нету. |
| JYRIJJ 23/04/2014 08:31 |
Переношу! |
| STIPLER 23/04/2014 08:35 |
Могли и весь - например МП -41 прицепить
В таком случае лепи ключ по В+ или реле по ~220 v в питании основного БП.А что яркости много - что мешает ускоряющий убрать? |
| Yuritsh 23/04/2014 09:47 |
