| Aleksey1.5 28/04/2014 21:01 |
| Aleksey1.5 писал: | | Здравствуйте у меня тоже такая же проблема без диска крутит 2-3 секунды и перестает еще раз закрываю крышку опять таки же 2-3 крутит и перестает а когда диск вставляю он вообще его не крутит может из за пыли не читает или лазер ну глазок такой кранты может быть ему ну у меня он двигается тогда в чем проблема не понимаю | Ответьте пожалуйста что надо починить тогда
| misha7 29/04/2014 10:23 |
Aleksey1.5, что не работает, то и чинить. Что сам то проверял и измерял? Если ничего, тогда в мастерскую отнеси. Если знаешь принцип работы, тогда озвуч что проверялось.
| Aleksey1.5 01/05/2014 16:47 |
| misha7 писал: | | Aleksey1.5, что не работает, то и чинить. Что сам то проверял и измерял? Если ничего, тогда в мастерскую отнеси. Если знаешь принцип работы, тогда озвуч что проверялось. | Короче не работает дисковод проверить не могу потому что нету отвертки маленькой потому что там гвозди очень малы открутить не получается а место скажите куда принести на ремонт
| misha7 01/05/2014 19:51 |
| Aleksey1.5 писал: | | Короче не работает дисковод проверить не могу потому что нету отвертки маленькой потому что там гвозди очень малы открутить не получается а место скажите куда принести на ремонт |
Не пойму... или это правда или шуткуешь. В Вашем Регионе нет мастерских? Привози мне, мой профиль заполнен, адрес есть. А если серьёзно, утром тема в корзину просится.
| Aleksey1.5 05/05/2014 23:17 |
| misha7 писал: | | Aleksey1.5 писал: | | Короче не работает дисковод проверить не могу потому что нету отвертки маленькой потому что там гвозди очень малы открутить не получается а место скажите куда принести на ремонт |
Не пойму... или это правда или шуткуешь. В Вашем Регионе нет мастерских? Привози мне, мой профиль заполнен, адрес есть. А если серьёзно, утром тема в корзину просится. | А какой адрес
