Блок питания Chieftec NTRO 2 BPS-650C2
smell33
16/05/2014 22:26
Сгорел бп Chieftec BPS-650C2, очень нужна принципиальная электрическая схема. Не могу найти. замешательство
gonzo
17/05/2014 10:31
smell33, читайте "Важную" тему про БП от Morlock, там есть все для ремонта БП даже без схем, если есть моск! подшучивать, дразнить Нету - идите к Мастеру.
Morlock
22/05/2014 01:08
На данный блок питания в скором времени схем не предвидится. То есть абсолютно.
Ну как - обрадовал?
Ну а теперь что касается ремонта - что вы там хотели рассмотреть? Что именно сгорело?
А то бывает что кричат сгорело, а приезжаешь на вызов, стоит тупая, вся в розовом, баба с крысой в подмышке, и говорит про у миня кампьютар сгарел. Ни включаитцо. С самого утра пробую включить, а он не хочит.
А всему виной кнопка на сетевом фильтре смех смех смех
Если можно, то конкретнее: что именно сгорело, какой цвет имело пламя, сколько минут продолжался пожар, ну и далее по пунктам: что по 5sb, по питанию 4800/6800 ну и прочее.
Radist Morze
18/06/2014 23:16
Morlock, смех смех смех да, бывает и такое блондинко смех
остается ремонтить без схемы. как по мне, так один блок атх простейший если перебрать, то с остальными легче будет. и нагрузку не мешало бы собрать. у меня тестирование бп с подключением занимает 3-5 минут, в ней есть имитатор работы жесткого диска. классная штука, только ее второй вариант поудобнее будет (у меня первый).
Morlock
20/06/2014 22:11
Сегодня ездил к матушкиным коллегам - гуманитарии просто ужасть. Год не работает телевизор. ГОД! Я когда отсоединял заметил что вилка как-то странно торчит из розетки. А ну - тащите удлиннитель. Клац - и всё заработало. смех
fed22
04/10/2015 16:10
Morlock,
не хочу создавать новую тему ибо вопрос именно по этому блоку. итак, конектор, кот. 4пиновый для питания РС-Експресс-запихнули на питание процессора на мат. плате. (ну..он одинаковый, подходит, почему бы нет??) А потом оказалось, что там провод массы(черный) и 12 вольт (желтый) наоборот ! соотв. блок умер. к большому сожалению это предположение. Если можно- дайте ответ, где искать , что менять?
Morlock
05/10/2015 04:20
А мать хоть живая осталась? смех
По большому счёту блок не должен был умереть. Должна была сработать защита по КЗ. Как сейчас себя ведёт блок?
Для того чтобы поверхностно проверить работоспособность блока питания, достаточно замкнуть зелёный и чёрный провода на 24пин коннекторе блока.
Если запустится, то измерить напряжения на линиях, а потом уже делать выводы и вопрошать, если чё.
