СМА Whirlpool AWT 7125 не отжимает | |||||
amdpower 18/05/2014 16:49 |
В общем проблема заключается в следующем машинка то работала то не работала периодически загоралась поломка ф06, разбирал все контакты почистил заработала, а порой просто постоит 1 или 2 дня и сама включится. На данный момент не хочет не в какую включатся проверил все датчики ,провода , к з на землю , тэн, мотор прозвонил и таходатчик все в норме , магнит на месте. беру включаю любую программу и рукой прокручиваю за шкив барабан ,машинка начинает работать закачивать воду и т д но мотор стоит , нажимаю на паузу потом снова жму старт мотор делает оборотов 10 и снова стоит. кто подскажет в чем причина заранее благодарен |
шайтан 18/05/2014 17:34 |
причина в том, что кое-кто (не будем показывать пальцем) занялся не своим делом |
amdpower 18/05/2014 18:26 |
ну я как бы электрик немного понимаю да и надоело плотить деньги не понятно за что приезжали разные мастера проверяли все тестером и о чудо заработала денежку заплотил ,прошло недели 2 или месяц и потом снова таже ошибка ф06 , и так раза 3 было ..... |
шайтан 18/05/2014 18:32 |
ну вот результат поисков как бы и виден |
alex.talkz 18/05/2014 18:49 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html Тут поищи! Может и найдешь. |
yura14 18/05/2014 18:51 |
Степашка 18/05/2014 19:23 |
А гарантия? |
amdpower 18/05/2014 20:00 |
эй уже 10 лет гарантия закончилась)) по поводу ссылок выше я это уже все проверил я |
шайтан 18/05/2014 20:16 |
осталась последняя надежда - кто-нибудь ткнёт пальцем в неисправность, верно? |
amdpower 18/05/2014 20:41 |
что то с электроникой скорее всего |
шайтан 18/05/2014 20:51 |
ща посмотрим в "тех. документацию" |
amdpower 18/05/2014 21:33 |
у меня уже стирка насобиралась нужно что то делать)) еслиб были норм мастера чтоб сделал раз нормльно я бы не против а то приходят покрутят и уходят или она сама включится они берут деньги не за что)) а машинка через пару недель снова в ступор уходит.... поэтому решил сам вникнуть в эту проблему |
шайтан 18/05/2014 21:43 |
sheva0000 18/05/2014 22:03 |
стирай руками, купи новую стиралку. не морочь людям голову. у жлобов всегда выходит все через зад. А нормальные мастера дают гарантию 3 мес., и 2 недели это гарантийный случай |
amdpower 18/05/2014 23:37 |
ну что тут поделать если у меня в городе такие мастера любят только что попроще сделать , а если что то серьёзное или они не знают что делать то сразу падают на мороз и уходят.. в ообщем всем кто откликнулся спасибо за советы и полезную информацию |
toshka.el 19/05/2014 01:00 |
привет всем. ребята помогите пож. найти прошивку WHIRLPOOL2221 все перепроверил решил что прошивка будьте добры. |
шайтан 19/05/2014 01:12 |
toshka.el, ты чё такое забористое куришь? Ты хоть глядишь, куда ты влез со своим вопросом, или тебе по барабану где писать? |
amdpower 19/05/2014 16:56 |
Промерял напряжение идущий на мотор на фишке 7 контактов 1,2 тахо 3,4 щотки 5,6,7 обмотки . есть напряжение на 1,4 -220 в ; 1,6 - 110 в и 2,6 -220 в |
amdpower 28/05/2014 00:20 |
Добрый день помогите с ремонтом данной стиралки whirlpool awt 7125 (856181210000) модуль omega 2 не работает отжим . Когда процесс стирки доходит до отжима машинка делает по 1 обороту в разные стороны несколько раз , а потом сигнализирует об окончании стирки.
Проверил все провода, почистил все разъемы, прозвонил обмотки мотора, проверил щотки , тахо датчик 72 ом , дачик оборотов в норме , насос рабочий сливает заливает засора нет, замок двери исправный. Буду рад любой помощи заранее благодарен. |
alexu 28/05/2014 01:34 |
omega 2 редкий зверь, но похоже всё таки на цепи контроля замка, вроде на этой платформе стирка проходит обычно, а вот на отжиме должен блокироватся замок, но могу и ошибатся, редкий гость в моих краях |
amdpower 28/05/2014 08:22 |
Просто у меня 2 машинки одинаковых только между ними 2 года разница , сначала полетела та что помоложе , а теперь и вторая отжимать перестала , поэтому периферию подставлял и с той и другой результат один и тот же , спасибо за совет буду смотреть |
Жека1111 28/05/2014 21:18 |
amdpower 28/05/2014 21:29 |
Смотрел ,или у меня 2 не рабочих или причина не в этом |
