LCD PHILIPS 42PFL3403D не включается после грозы | |||||
| reminsky 01/06/2014 21:18 |
Плата питания - DPS-279BP B После грозы не включается - не реагирует на кнопку Power. Разобрал - предохранитель целый, на входе есть напряжение 220 вольт, но не доходит до диодного моста поскольку цепь разривается с помощью реле, на которое не приходит питание. Питание должно быть с трансформатора Т901. На вход Т901 (6 нога) и микросхему IC901 (5 нога(ICE 3BS02G) приходит +285В. В цепи еще стоит транзистор F3NK80Z. На 2 ноге (Drain) +285В, на 1 и 3 ноге - (-285В). Диоды после T901 проверил. Я думаю что не работает ICE 3BS02G, не знаю как на счет F3NK80Z, но похоже он рабочий. Подскажите пожалуйста, как решить проблему. |
| Иван Зенин 01/06/2014 21:33 |
Прописные истины, скачать даташит, обмерить, сравнить, найти к.з., утечку, обрыв... Рабочие моменты. И дополнить состав. |
| Бакум 01/06/2014 21:33 |
| reminsky 02/06/2014 00:16 |
Я прочитал правила, искал на форуме, не нашел ответа. Телевизор на дому у знакомых, большой, я взял с собой только плату питания, больше ничего сказать не могу, не записал ничего. Скачал даташит на ICE 3BS02G, померял, напряжение на всех ногах кроме (5) -285В. Уверен что дело в ней, но не могу заменить, в продаже нет таких, чем заменить не знаю, в интернете нашел замену из этой серии ICE, но ничего нет в продаже. Что делать, чем заменить? |
| Yuritsh 02/06/2014 03:30 |
| B.B. 02/06/2014 06:50 |
Переезжаем в соответствующий радел для таких тем. |
| reminsky 02/06/2014 18:03 |
Это моя первая тема, я новичок, извините - подскажите.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2014 19:18 reminsky писал: на 1 и 3 ноге - (-285В). Интересно, относительно чего это всё мерилось? Мерилось относительно плюса. ДОБАВЛЕНО 02/06/2014 19:23 Жду предложений на счет замены микросхемы ICE 3BS02G Кто знает, можна впаять вместо ICE 3BS02G и F3NK80Z сборку DP704C |
| reminsky 02/06/2014 21:35 |
Я так понимаю что ответа не дождусь, или никто не видит меня? |
| Yuritsh 02/06/2014 23:07 |
| KRAB 02/06/2014 23:18 |
| reminsky 02/06/2014 23:53 |
Никто меня не учил, спрашиваю у вас, научите, если есть желание.
Вместо того что бы гадить, лучше подсказали что нибуть, все такие умные а сказать толком ничего не могут! Спокойной ночи! |
| 395rvs 06/06/2014 15:18 |
reminsky, Вы в каком городе? |
| pilot2005 22/06/2014 12:16 |
да у него блок питания у него рабочий и дежурку 5 вольт даёт, ![]() |
