Rolsen C1440 нет цветности вообще | |||||
| afrika 14/06/2014 14:39 |
Телевизор Rolsen C1440
Состав UOC - TDA9381PS/N3/1/1730 Memory - ST24C08W6 SMPS - TDA4605 & P5NK60ZEP & HPC931 Vertical -на TDA8357J Sound - ILA7056B Tuner - KS-H-148O FBT - PET22-23C HOT - 2SD1651 Пришёл с проблемой пропадает зелёный цвет, при замене транзистора bf421 на плате кинескопа по зелёному цвету посадил соплю включил ,щелчёк и тишина ,поменял опять транзистор ,включил всё показывает чисто чёрно белое нет цвета ни в секаме ни в пале.
Проверил напряжения В+109 вольт,остальные в норме 8в,5в,3в,13,на кадровой 43 вместо 45. Поменял память настроил геометрию, установил VG на 0 заметил что с прогревом процессора Тв начал отключатся в дежурку .Что можно ещё глянуть или процессор под замену? |
| JYRIJJ 14/06/2014 14:47 |
afrika,
| serega-64 14/06/2014 14:51 |
Соплю то между чем и чем посадил? |
| afrika 14/06/2014 15:11 |
JYRIJJ, Пальцами когда держу проц, ТВ не отключается ,убираю пальцы через минуту вырубается, а пока холодный ТВ работает минуты 3-4.
serega-64, да менял транзистор по зелёному цвету по схеме VT206 между коллектором и эмитером и ещё тогда же сгорел R201- 1ком на плате кинескопа по линии Iblack |
| serega-64 14/06/2014 15:17 |
afrika, Проц под замену. ИМХО. |
| STIPLER 14/06/2014 15:20 |
У тебя провод с бандажа кинескопа на ПК не отвалился? |
| Yuritsh 14/06/2014 15:26 |
Для успокоения души надо конечно посмотреть, мож там при щелчке регулировка Color в ноль ушла. ![]() |
| afrika 14/06/2014 15:29 |
STIPLER, нет не отвалился
Yuritsh, ты прав ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 15:30 Yuritsh, нет колор не ушёл в ноль смотрел и регулировал и системы менял в настройке,авто,секам,пал пробывал ничего не меняется ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 15:32 думал может где в тех сервисе можно включить цвета наивный ничего конечно не нашёл ![]() |
| Бакум 14/06/2014 15:42 |
А что ты там искал, если...
| cyberbob 14/06/2014 15:59 |
afrika, Проверь омметром выходы R,G,B проца на землю...и сравни...мож чё прояснится..) |
| afrika 14/06/2014 16:16 |
cyberbob, все около 19 мегаом |
| cyberbob 14/06/2014 16:47 |
afrika, дык проц предварительно нагрей чутка да попробуй включить...хотя умер проц нарно... ![]() |
| afrika 14/06/2014 16:59 |
cyberbob, прогрел и он сразу начал вырубаться,,проц менять
Всё тему закрываю всем огромное Спасибо! |
| Бакум 14/06/2014 17:14 |
Тему исправь: как я по быстрому убил проц. А клиенту свалишь на грозу? |
