afrika
Телевизор Rolsen C1440
Состав
UOC - TDA9381PS/N3/1/1730
Memory - ST24C08W6
SMPS - TDA4605 & P5NK60ZEP & HPC931
Vertical -на TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148O
FBT - PET22-23C
HOT - 2SD1651
Пришёл с проблемой пропадает зелёный цвет, при замене транзистора bf421 на плате кинескопа по зелёному цвету посадил соплю включил ,щелчёк и тишина ,поменял опять транзистор ,включил всё показывает чисто чёрно белое нет цвета ни в секаме ни в пале.
Проверил напряжения В+109 вольт,остальные в норме 8в,5в,3в,13,на кадровой 43 вместо 45.
Поменял память настроил геометрию, установил VG на 0
заметил что с прогревом процессора Тв начал отключатся в дежурку .Что можно ещё глянуть или процессор под замену? |
JYRIJJ
Спец-агент
afrika, | Цитата: | | заметил что с прогревом процессора Тв начал отключатся в дежурку | охлаждать не пробовал, реакция есть? |
serega-64
| afrika писал: | | посадил соплю |
Соплю то между чем и чем посадил? |
afrika
JYRIJJ, Пальцами когда держу проц, ТВ не отключается ,убираю пальцы через минуту вырубается, а пока холодный ТВ работает минуты 3-4.
serega-64, да менял транзистор по зелёному цвету по схеме VT206 между коллектором и эмитером
и ещё тогда же сгорел R201- 1ком на плате кинескопа по линии Iblack |
serega-64
| afrika, Проц под замену. ИМХО. |
STIPLER
Халтурщик
| У тебя провод с бандажа кинескопа на ПК не отвалился? |
Yuritsh
| afrika писал: | при замене транзистора bf421 на плате кинескопа по зелёному цвету посадил соплю включил ,щелчёк и тишина | Закономерный финал, для всех, вечно торопящихся. Сэкономил полминуты - потерял проц. А я, на автомате, прочищаю текстолит между пайками, даже если точно знаю, что не посадил соплю.
Для успокоения души надо конечно посмотреть, мож там при щелчке регулировка Color в ноль ушла.  |
afrika
STIPLER, нет не отвалился
Yuritsh, ты прав
ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 15:30
Yuritsh, нет колор не ушёл в ноль смотрел и регулировал и системы менял в настройке,авто,секам,пал пробывал ничего не меняется
ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 15:32
думал может где в тех сервисе можно включить цвета наивный ничего конечно не нашёл  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | думал может где в тех сервисе можно включить цвета наивный ничего конечно не нашёл |
А что ты там искал, если... | Цитата: | | системы менял в настройке,авто,секам,пал пробывал |
cyberbob
| afrika, Проверь омметром выходы R,G,B проца на землю...и сравни...мож чё прояснится..) |
afrika
| cyberbob, все около 19 мегаом |
cyberbob
afrika, дык проц предварительно нагрей чутка да попробуй включить...хотя умер проц нарно...  |
afrika
cyberbob, прогрел и он сразу начал вырубаться,,проц менять
Всё тему закрываю всем огромное Спасибо! |
Бакум
Рождённый в СССР
Тему исправь: как я по быстрому убил проц. А клиенту свалишь на грозу? |
