Инверторная сварка Ресанта 220ПН
RUSлан
13/07/2014 15:06
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста советом,схемой . Ресанта 220пн не включается .плата на базе GP92 схемы то что лежат в сети не соответствуют . Аппарат работал нормально раздался щелчек и после этого не включается питание после диодного моста есть 325 в нашел резистор 22 оМ корпус откололся заменил на новый куда дальше рыть не могу понять. 15в ни где нету.
sofrina
13/07/2014 16:09
счастливчик,всего лишь в первичке что-то лопнуло и треснуло улыбка
хотя подскажу путь правильный, может и схемку и найдешь ейную, но проще найти даташит на микру что в первичке и по стандартной ейной схеме ремонтить, если на компоненте собрана первичка- то искать аналогичную от любого другого инвертора
RUSлан
13/07/2014 16:45
микру заменил результат тот же улыбка
sofrina
13/07/2014 17:39
RUSлан писал:
главный секрет -ОНА одна не сгорает улыбка
RUSлан
13/07/2014 18:03
улыбка нашел похожую схему транзюк на схеме 4N90C ,а на корпусе написано 1с28AU даташита на нее нет возможно ,что это какой то внутренний заводской код ?
sofrina
13/07/2014 18:42
RUSлан, если похожую схему выложу тебе поможет? Если "да" -то как и положено в разделе и на форуме в целом опиши что есть значимое на плате -для возможности опознания и где измерял,и что уже менял
RUSлан
13/07/2014 18:52
схема конечно поможет и отпишусь в фотографиях.
RUSлан
13/07/2014 20:42
когда сможешь выложить схему ?
badun220
13/07/2014 23:14
RUSлан писал:
Да там вообще стандартно всё 47ом на базу 4n90 резистор 1.2ом на землю с эмиттера 22ом на коллектор редко стабилитрон в базе 18в.Если через пару дней вышибет 4n90 под замену.
sofrina
13/07/2014 23:24
вот именно ,элементарщина, только все называем своими именами, там хде база будет затвор, или для англопишущих -gain,там где коллектор будет сток, или drain и т. п.
RUSлан
13/07/2014 23:28
спасибо но схему хотелось бы увидеть классно!
в даташите ... улыбка или в аналогичных ... и даром она не нужна, если Мастер, а клиенту - НЕ ПОМОЖЕТ!
sofrina
14/07/2014 10:29
KRAB писал:
золотые слова глаголишь...
RUSлан
15/07/2014 17:45
Парни привет . походу дела нашел косяк, до трансформатора Т2 идет 345 в ,а с транса выход 0в
RUSлан писал:
******************** ... иСчи и пЕши иСЧо, ***********..
RUSлан
16/07/2014 18:04
Ни чего не понятно! не членораздельные предложения у вас проблема с речью и головой походу дела смех клоунада.
RUSлан писал:
Ни чего не понятно!
- а фули тут понимать? ****************************************о? Или продемонстрировать для ютуба желаешь?! гы-гы
RUSлан
17/07/2014 05:18
*****************************************************. а сварку я сделал заменил транзистор, *****************. парни всем спасибо за помощь
RUSлан писал:
- сказочник ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
sofrina
17/07/2014 13:27
ну и хорошо
