СМА Indesit WDS1045TX. Как подключить клапана? | |||||
| Sergik666 16/07/2014 13:12 |
Машинка на даче. Тащить в город прошу не предлагать.
Забыл слить на зиму воду - разморозился блок клапанов. (треснули). Снял клапана, сфоткал подключение проводов, купил новый блок, а вот фотка с подключением умерла вместе с флешкой. ((( Теперь вопрос как правильно подключить провода к клапанам? Может у кого такая машинка есть - киньте фото в почту, плиз. Ну или на пальцах кто объяснить... Имеем блок из трех клапанов:один вверху, второй внизу, третий ближе к засыпному ящику для порошка - примерно посередине между первым и вторым. Имеем клапан горячей воды - отдельно. (Снаружи конечно оба входа сочленены в один и подведен шланг подвода.) Имеем провода: - синий одиночный - синий строенный, т.е. от первой клеммы идет провод ко второй, и дальше от второй к третьей. - красный провод одиночный - белый провод оиночный - рыжий провод одиночный с голой клеммой. - рыжий провод одиночный с изолированной клеммой. Как правильно подключить эти провода к клапанам? Спасибо. |
| Rom-Zecs 16/07/2014 13:22 |
чет много концов, небось с пресостата сдернул заодно, фотку давай |
| Sergik666 16/07/2014 13:24 |
4 клапана по два контакта.
8 концов проводов. Гдеж много то? |
| Rom-Zecs 16/07/2014 13:26 |
там ещё и горячая
ну вот строеный явно на блок, рыжие видимо на горячую, а дальше кручу верчу ![]() |
| Kaskad11 16/07/2014 13:34 |
Sergik666, все как обычно. Заполняем профиль, потом задаем вопросы. Инструкция на машинку есть? |
| Mitya80 16/07/2014 13:37 |
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| xarl 16/07/2014 13:44 |
Sergik666, ![]() |
| Sergik666 16/07/2014 17:36 |
Вот сильно не уверен что рыжие на клапан горячей...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 18:39
? ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 18:47
О какой инструкции идет речь? Есть ПДФ с деталями машинки и простенькой электросхемой, из которой цвета проводов не понять. Можно конечно разобрать все в соответствии со схемой - но может у кого есть такая машинка и сделают фото подключения... думаю WDS 1040 аналогично устроена. |
| Мелиор 16/07/2014 18:39 |
Sergik666, вот можно ж просто подумать. У всех клапанов один общий провод. Один клапан идет на сушку. Значит напряжение на нем будет только тогда, когда включена сушка. Включаем режим сушки и меряем напряжение. Один клапан работает только на последнем полоскании. Включаем режим ПОСЛЕДНЕГО полоскания и меряем. Из оставшихся двух клапанов не так трудно найти тот, который идет на холодную воду, скорее всего это тот , который срабатывает при предварительной стирке |
| vrybalkin 16/07/2014 18:48 |
Мелиор, Слава это для тех,кто знает принцип работы.(Sergik666, вот можно ж просто подумать). ![]() |
| Sergik666 16/07/2014 19:47 |
Можно мужики, можно...
Поверьте... и тестер есть и мозги на месте. Офисы по телефонии, слаботочке и 220/380 подготавливал и сдавал под ключ в одну харю лет пять назад... Но вот беда... помимо просто появления 220 на клапанах надо еще разбираться когда и какой клапан должен включиться, а это может зависеть и от неисправности самого блока... пропаивал его уже несколько раз. и от того что программатор (или как его правильно) ждет ответа от чегонить типа датчика наличия\отсутствия воды... или от температурного... Да еще сбивает то что на одном из рыжих всегда висит фаза (((
Вобщем так и пытался подключить, да что-то пошло не так - один из клапанов сгорел. ((( Да и машинка на даче, где бываю очень не по долгу. Поэтому и спросил - может у кого такая - чтоб не ломать голову. Спасибо за совет тем не менее. Честно говоря стиралка - это машинка жены. Я ей и пользоваться то толком не умею (нет надобности - жена есть). Видимо придется почитать инструкцию и вникнуть какой лоток когда используется и прикинуть какой клапан когда может включаться... какой из них при сушке (кстати с вставкой в трубке), какой при полном полоскании... Всеравно если у кого может есть подобный агрегат - киньте фотку, если не заломает. Спасибо. |
| рембыттехник 16/07/2014 23:45 |
Да видим,все есть,но без мастера и форум не поможет,можем помочъ жечъ катушки клапанов.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 01:11 Sergik666, не экономь на мастере,дороже выйдет,сам же почти мастер. |
| Мастерюга 17/07/2014 07:47 |
...однозначно - полтергейст, эт не к мастерам, к бабке нужно..... ![]() |
| Sergik666 17/07/2014 07:55 |
Смех, смехом, а когда машинка издала противное жужжание, причем такое что перебивало по звуку вращение барабана - пришлось не только выключить ее кнопкой, но и выдернуть из розетки! Но! При этом жужжание продолжалось еще несколько секунд!!!
Сразу подумалось - "закусывать надо". ( Насчет мастера - я уже писал в первом посте. Да и не спортивно это. ) |
| Мастерюга 17/07/2014 08:13 |
....может осы гнездо свили в бункере для порошка???? ![]() |
| Sergik666 17/07/2014 08:18 |
Жалко фотку не могу найти... На грунтовке стоял шлагбаум. Возле шлагбаума столб с металлическим ящиков в котором домофон для связи с коттеджем поселком. Трубка домофона была не видна, так как была внутри осинника! Только провод торчал из осинника! в диаметре сантиметров 15-18! ))) |
| шайтан 20/07/2014 19:43 |
Sergik666, тебе сказочно повезло - был у клиента на аналогичной машинке и специально для тебя сфотографировал блок клапанов с подключенными проводами - дерзай
| Dima700926 20/07/2014 22:25 |
Неспортивно это делать без мастера с помощью тычка пальцем другого мастера. "Спортивнее" было бы разобраться с работой машинки и порядком включения клапанов (режим - клапан). Видимо, ума не хватило... Теперь-то точно напишешь, что "уже сам разобрался". ![]() |
| Sergik666 22/01/2016 20:23 |
Большое спасибо за фотки.
Тогда проблема решилась подсмотрев на такой же машине. У знакомых-знакомых оказалась такая же. разрешили снять крышку - сфотать. ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 21:26 Теперь начала глючить плата управления. Не крутит барабан на режимах стирки. Дали плату подменить-проверить - с ней все Ок. Что смотреть на плате? Что чаще всего вылетает? |
| тю 22/01/2016 21:06 |
1-вызвать мастера
2-отдать кто понимает 3-купить новую плату 4-купить новую машинку ![]() |
| шайтан 22/01/2016 21:14 |
Sergik666, халява 2-й раз не обломится ![]() |
| Мелиор 22/01/2016 21:29 |
| шайтан 22/01/2016 21:43 |
ну так пользуйтесь этим (рабочим) модулем на две машинки - по очереди ![]() |
| Sergik666 22/01/2016 21:50 |
понятно...
Что мастер - что сервисы сразу развод - замена платы. Это я и без них сделать могу. Купить новую - тоже проще всего. А вот насчет отдать кто понимает - дык вот за этим я и обратился на ваш форум... может понимающие и не зубоскалящие посоветуют что посмотреть повнимательней, что заменить однозначно а на что обратить внимание. Может кому-то и не сложно будет именно помочь а не послать
| тю 22/01/2016 22:37 |
на модуль ![]() |
| yurijk 22/01/2016 22:48 |
Полностью согласен с Администрацией. За последний год 8 ЭМ убили любители халявы, начитавшись интернета, а при выяснения у них первоначального поведения СМ неисправности для мастера были не сложные. ![]() |
