philips tv lcd model'19pfl4322/10 | |||
| botanik015 05/08/2014 08:12 |
philips tv lcd 19pfl4322\10
состав\блока питания 2sk2996(3pin) ld7575ps (8pin) инвектор/ oz9938gn(16pin) ветки инвектора 2 шт./ 9945n(8pin) 715t2276-5 шасси экикетка pwpf942mr1p пришёл в ремонт блок пит. запуск в ноль, вскрыл блок обнаружил выбит транз.q901 k2996/ шимку ic901.ld7575ps разорвало. неизвестно smd резисторы в первичке r918. r917. r907. r915. ещё один стоит прямо возле q901.k2996. smd r919 искал схему в интернете без результата схему или информацию по этому девайсу, фото нет возможности выложить |
| LordLostr 05/08/2014 08:43 |
botanik015, Перенесу в LCD. Но судя по посту,видимо не надолго. |
| KRAB 05/08/2014 08:46 |
| botanik015 05/08/2014 08:51 |
спасиба за перенёс
ДОБАВЛЕНО Вторник, 05 Август 2014, 05:53 поторопился по этому так и вышло. ДОБАВЛЕНО Вторник, 05 Август 2014, 06:08 r918. r917. r907. r915. r919 ??? номенал прогорел скачёк наприжения был tv стояло в дежурке, вечером выключили а утром уже не смогли включить ДОБАВЛЕНО Вторник, 05 Август 2014, 06:18 2sk2996(3pin) d7575ps (8pin) r924. 2wt 0.63om поставил осталось r918. r917. r907. r915. r919 ??? номенал прогорел маркировки не видно одни угольки да пепел ![]() |
| LordLostr 05/08/2014 10:10 |
botanik015, http://www.rom.by/forum/Net_dezhurki_v_monitore_ProView_TP2653W |
| botanik015 05/08/2014 13:51 |
r918. r917. r907. r915. r919 ??? поставлю отпишу -за схемку LordLostr спасиба помогло. -я разобрался в этй обвязки омников куча а первичку не спосли. возможно его молнией укачало
ДОБАВЛЕНО Вторник, 05 Август 2014, 11:16 15v появилось и всё -дежурка горит красный светодиод и реагирует на кнопку вкл на tv и выкл сам матрица молчит только с пульта вкл сделал запуск tv запустилось ставлю на прогонку -что и чем заменил выложу по позже --- всем спасиба особено LordLostr ![]() |
| botanik015 05/08/2014 15:06 |
неизвестно smd резисторы в первичке r918. r917. r907. r915. ещё один стоит прямо возле q901.k2996. smd r919 искал схему в интернете без результата в результате заменил r919.10kom. r915.22om. r907.10kom. r918и917. 960om (smd сборка) обвязка шим ic901.ld7575ps ![]() |
