philips tv lcd model'19pfl4322/10
botanik015
Сообщение #1 От 05/08/2014 08:12 цитата
philips tv lcd 19pfl4322\10
состав\блока питания
2sk2996(3pin)
ld7575ps (8pin)
инвектор/ oz9938gn(16pin)
ветки инвектора 2 шт./ 9945n(8pin)
715t2276-5 шасси
экикетка pwpf942mr1p
пришёл в ремонт блок пит. запуск в ноль, вскрыл блок обнаружил выбит транз.q901 k2996/ шимку ic901.ld7575ps разорвало.
неизвестно smd резисторы в первичке r918. r917. r907. r915.
ещё один стоит прямо возле q901.k2996. smd r919
искал схему в интернете без результата
схему или информацию по этому девайсу, фото нет возможности выложить
LordLostr
Сообщение #2 От 05/08/2014 08:43 цитата
botanik015, Перенесу в LCD. Но судя по посту,видимо не надолго.
Сообщение #3 От 05/08/2014 08:46 цитата
CRT-телевизоры
- это для кого написано?
botanik015
Сообщение #4 От 05/08/2014 08:51 цитата
спасиба за перенёс
ДОБАВЛЕНО Вторник, 05 Август 2014, 05:53
поторопился по этому так и вышло.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 05 Август 2014, 06:08
r918. r917. r907. r915. r919 ??? номенал прогорел скачёк наприжения был tv стояло в дежурке, вечером выключили а утром уже не смогли включить
ДОБАВЛЕНО Вторник, 05 Август 2014, 06:18
2sk2996(3pin) d7575ps (8pin) r924. 2wt 0.63om поставил осталось r918. r917. r907. r915. r919 ??? номенал прогорел маркировки не видно одни угольки да пепел смех
LordLostr
Сообщение #5 От 05/08/2014 10:10 цитата
botanik015, http://www.rom.by/forum/Net_dezhurki_v_monitore_ProView_TP2653W
botanik015
Сообщение #6 От 05/08/2014 13:51 цитата
r918. r917. r907. r915. r919 ??? поставлю отпишу -за схемку LordLostr спасиба помогло. -я разобрался в этй обвязки омников куча а первичку не спосли. возможно его молнией укачало
ДОБАВЛЕНО Вторник, 05 Август 2014, 11:16
15v появилось и всё -дежурка горит красный светодиод и реагирует на кнопку вкл на tv и выкл сам матрица молчит только с пульта вкл сделал запуск tv запустилось ставлю на прогонку -что и чем заменил выложу по позже --- всем спасиба особено LordLostr браво! браво! браво! классно!
botanik015
Сообщение #7 От 05/08/2014 15:06 цитата
в результате заменил r919.10kom. r915.22om. r907.10kom. r918и917. 960om (smd сборка) обвязка шим ic901.ld7575ps браво! браво! браво! улыбка
s1
