Samsung SCR-CK3338ZR шасси SCT-11D пробита SMR40200C
lemonacid
28/09/2014 13:38
Здравствуйте, уважаемые.
Сгорает предохранитель при включении.
Визуально обнаружил вздутые 100 мкФ 200В и 68 мкФ 100В в холодной части - заменил.
SMR40200С пробита. Между 3 и 4 ногами - коротыш, 2 и 3,4 - 28 ом, 5 и 2,3,4 - 7.9 кОм в обе стороны.
Что еще проверить? Нашел неплохую вроде статью http://web.quick.cz/i2c/tatelev/repair/sams11.html
22 мкФх35в, R801 0.33 ома - целы, дроссель L803 звонится (0.6 ома).
Есть ли шанс, что HIS выжила? Как её проверить в выключенном/выпаянном состоянии?
Можно ли попробовать включить телевизор после замены SMR-40200C?
Могла ли SMR пробиться из-за двух вздутых электролитов?
Ветка про "сладкую парочку" неподъемная недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 14:42
Да, еще позистор в цепи размагничивания 12 ом - это не мало ли? петля 24 ома. выглядит поджаренным и закоптил все вокруг. Нагревательный около 400 ом.
Yuritsh
28/09/2014 13:48
lemonacid писал:
Опознавание букв и осмысление слов, тяжело даются?
ДОБАВЛЕНО Вс 28 Сен, 2014 14:50
lemonacid писал:
Что еще проверить?
А что, там так много деталей?
lemonacid
28/09/2014 13:55
Yuritsh писал:
lemonacid писал:
37 страниц и 720 сообщений будут даваться долго.
lemonacid писал:
Что еще проверить?
Не так много, но знающему человеку будет не сложно пальцем ткнуть, я думаю.
Бакум
28/09/2014 14:18
С твоим пониманием в электронике. У тебя есть два шанса поставить SMR-40200 и спалить это все, или купить полный комплект и поменять. Ах да есть третий и самый верный завезти в мастерскую чтобы Мастер сделал и дал гарантию.
lemonacid
28/09/2014 14:41
Бакум писал:
Спасибо и на этом, добрый человек :-D
LordLostr
28/09/2014 15:02
lemonacid писал:
Ткну,нет проблем,тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Выполнишь требование правил,и если не поможет- тогда сюда,поможем! улыбка
Yuritsh
28/09/2014 15:20
lemonacid писал:
Не тот форум ты выбрал. Здесь не техподдержка клиентов.
STIPLER
28/09/2014 17:55
lemonacid писал:
Метод аукупунктурного воздействия на организм знает немало способов как убить человека с помощью одного толчка пальцем. Нужно только знать место, и рассчитать усилие.Думаю, что тебе для убийства телевизора и этих знаний не нужно.
pion
28/09/2014 17:57
lemonacid писал:
Практически нет шансов, учитывая, что у тебя ёмкости повздувались в холодной части. Так-что не морочь голову, меняй всё сразу.
STIPLER
28/09/2014 21:10
pion писал:
Он или лит(22/63) не поменяет или R2K и (HOT?) пробитые не заметит, или набор левый из жадности купит.
