lemonacid
Здравствуйте, уважаемые.
Сгорает предохранитель при включении.
Визуально обнаружил вздутые 100 мкФ 200В и 68 мкФ 100В в холодной части - заменил.
SMR40200С пробита. Между 3 и 4 ногами - коротыш, 2 и 3,4 - 28 ом, 5 и 2,3,4 - 7.9 кОм в обе стороны.
Что еще проверить? Нашел неплохую вроде статью http://web.quick.cz/i2c/tatelev/repair/sams11.html
22 мкФх35в, R801 0.33 ома - целы, дроссель L803 звонится (0.6 ома).
Есть ли шанс, что HIS выжила? Как её проверить в выключенном/выпаянном состоянии?
Можно ли попробовать включить телевизор после замены SMR-40200C?
Могла ли SMR пробиться из-за двух вздутых электролитов?
Ветка про "сладкую парочку" неподъемная
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 14:42
Да, еще позистор в цепи размагничивания 12 ом - это не мало ли? петля 24 ома. выглядит поджаренным и закоптил все вокруг. Нагревательный около 400 ом. |
Yuritsh
| lemonacid писал: | | Ветка про "сладкую парочку" неподъемная | Опознавание букв и осмысление слов, тяжело даются?
ДОБАВЛЕНО Вс 28 Сен, 2014 14:50
| lemonacid писал: | | Что еще проверить? | А что, там так много деталей? |
lemonacid
| Yuritsh писал: | | lemonacid писал: | | Ветка про "сладкую парочку" неподъемная | Опознавание букв и осмысление слов, тяжело даются?
37 страниц и 720 сообщений будут даваться долго.
| Цитата: |
Не так много, но знающему человеку будет не сложно пальцем ткнуть, я думаю. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | Есть ли шанс, что HIS выжила? Как её проверить в выключенном/выпаянном состоянии?
Можно ли попробовать включить телевизор после замены SMR-40200C? | С твоим пониманием в электронике. У тебя есть два шанса поставить SMR-40200 и спалить это все, или купить полный комплект и поменять. Ах да есть третий и самый верный завезти в мастерскую чтобы Мастер сделал и дал гарантию. |
lemonacid
| Бакум писал: | | или купить полный комплект и поменять. |
Спасибо и на этом, добрый человек :-D |
LordLostr
Yuritsh
| lemonacid писал: | | знающему человеку будет не сложно пальцем ткнуть, я думаю. | Не тот форум ты выбрал. Здесь не техподдержка клиентов. |
STIPLER
Халтурщик
| lemonacid писал: | | Не так много, но знающему человеку будет не сложно пальцем ткнуть, я думаю. |
Метод аукупунктурного воздействия на организм знает немало способов как убить человека с помощью одного толчка пальцем. Нужно только знать место, и рассчитать усилие.Думаю, что тебе для убийства телевизора и этих знаний не нужно. |
pion
| lemonacid писал: |
Есть ли шанс, что HIS выжила? |
Практически нет шансов, учитывая, что у тебя ёмкости повздувались в холодной части. Так-что не морочь голову, меняй всё сразу. |
STIPLER
Халтурщик
| pion писал: | | Практически нет шансов |
Он или лит(22/63) не поменяет или R2K и (HOT?) пробитые не заметит, или набор левый из жадности купит. |
