Протекание посудомойки Hotpoint-Ariston
Влад307
30/09/2014 14:15
Всем привет! Появилась проблема с посудомойкой Аристон, заливает поддон и срабатывает поплавок.
При снятой боковой стенке и запущенной машинке обнаружено, что при наливе воды (Фото 1 - Вид со стороны барабана и Фото 2 - Вид с улицы)
вода попадает на дальнюю стенку этой пластиковой емкости, стекает по стенке в низ и через штатное отверстие внизу течет в поддон. После раздумий решил перегородить попадание воды на дальнюю стенку путём засовывания через верхнее штатное отверстие губки для мытья посуды. (Фото -3) Вроде пока работает. Что можете подсказать??? Может форсунка внутри этой емкости засорилаь и стала разбрызгивать воду активнеее, что и приводит к попаданию её дальше чем нужно??? Ёмкость вроде как на разборная, располовинить её не решился.
Влад307, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Влад307
30/09/2014 15:16
Что не так????? Или я пропусти то что это форум для мастеров???? тогда куда написать???
Влад307, читай Правила...
Rom-Zecs
30/09/2014 15:59
Клапана
