Indesit WS84TX не горит индикатор питания | |||||||||
| Gold1ee 07/10/2014 00:04 |
Всем привет!
Иметься машинка Indesit WS84TX, во время стирки начало крутить программатор без остановки, по не знанию, что нудно обратить на сигнализатор питания который моргает и показывает ошибку. Пошло вскрытие машинки...для начала открыл фильтр помпы почистил, не помогло. Далее разобрал программатор протер плату спиртом, собрал и подключил к СМ. Вкл. питание и выставил программу, чтобы убедиться в работоспособности...и тут хлопок и пошел небольшой дымок... Открываю обратно программатор, контакты на плате сгорели...(из за невнимательности не правильно подключил на него питание). Купил новый программатор, подключил и тут...горит лампочка закрытия люка, а лампочка питания не горит... Начал читать форумы...начал смотреть периферию, помпу почистил, щетки элект. мотора посмотрел, где на половине...Потом полез в программную плату и там меня ждал "сюрприз" фото приложу... На фото будут перегоревшие места и фото с восстановленными... Мои действия не увенчались успехом, по-этому жду от вас советов...не пинайте сильно :D Жду ваших советов, что делать дальше...как проверить процессор и все остальное. Спасибо!
| рембыттехник 07/10/2014 00:39 |
Gold1ee, модуль простой и решаемый,на форум заходил,с правилами знакомился:заполни профиь,не обессудь,далее поможем. |
| Gold1ee 07/10/2014 00:48 |
сори, я все понимаю. Профиль заполнил, я не являюсь мастером по ремонту...машинка домашняя) Спасибо, буду ждать ответов. |
| рембыттехник 07/10/2014 00:57 |
Gold1ee,ну я тут не смотрящий,но на положении.советую обратится к мастеру,пока еще не доломал.Форум для мастеров.Пожалуйста!!!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2014 02:10 Gold1ee, утром смотрящего дождитесь,может и поможет. |
| Рифат 07/10/2014 05:49 |
К хирургу-руки перешивать. ![]() |
| Dima700926 07/10/2014 07:26 |
А какой совет еще нужен? И так должно быть все понятно. Каждый должен заниматься свои делом.
Результат самоделкина - модуль Машинке нужен мастер или грузчик до помойки. |
| шайтан 07/10/2014 07:30 |
Тема отправляется в ![]() |
| KRAB 07/10/2014 09:00 |
| Gold1ee 07/10/2014 13:46 |
смешно до безобразия...
я в шоке с вас, ... |
| Рифат 07/10/2014 14:22 |
да мы все в шоке от себя самих, а от тебя подавно ![]() |
| Gold1ee 07/10/2014 19:38 |
нужен ваш совет, моя плата маркируеться WR@P 0020.3 LB2000 UNI-ST
нашел плату маркировка WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST проц Merloni lvb v.2.22 LVB HD6433642RB95P 0250 Japan вот плата http://img16.olx.ua/images_slandocomua/159420209_1_1000x700_stiralnaya-mashina-indesit-rovno.jpg Будет ли она работать на моей машинке?спасибо, жду от вас ответа. |
| шайтан 07/10/2014 20:42 |
прошитая под твою машину - будет ![]() |
