СМА Lg F1068SD1 Сгорел резистор R 74 | |||||
Kenwwyd 08/10/2014 23:25 |
СМА Lg F1068SD1 .EBR61282429 Сгорел резистор R 74 Заменил 100 ом , опять су...ка сгорел после нажатия питание.Походу гитлер капут IGBT ? У нас ета хрень стоит новая EBR61282429 - 981 гр.Стоит ремонтить или новую ,неизвестно сколько идти будет , может клиент спрыгнет ? |
yura14 08/10/2014 23:33 |
Kenwwyd 08/10/2014 23:36 |
СМА LG F8088LD .EBR61282429 Сгорел резистор R 74 Заменил 100 ом , опять су...ка сгорел после нажатия питание.Походу гитлер капут IGBT ? У нас ета хрень стоит новая EBR61282429 Стоит ремонтить или новую ,неизвестно сколько идти будет , может клиент спрыгнет ? |
Kenwwyd 08/10/2014 23:57 |
Чего отключать и чему удивлятся ? |
рембыттехник 08/10/2014 23:59 |
Kenwwyd, не туда грешите. |
yura14 09/10/2014 00:04 |
рембыттехник, я уже ему намекал |
рембыттехник 09/10/2014 00:12 |
yura14, залетный клоун. |
Kenwwyd 09/10/2014 00:24 |
Похоже начелось .По теме чето есть ? |
alexu 09/10/2014 00:28 |
Kenwwyd, во всех форумах решил отметится??? для выявления причины сгорания надо минут 15 и как ты будешь удивлён когда EBR61282429 поменяешь, а оно бац и снова сгорит резик |
рембыттехник 09/10/2014 00:31 |
Kenwwyd,тебе уже ответили,неужели не понял. |
Kenwwyd 09/10/2014 00:35 |
То я модуль на столе включал , без нагрузки , короткое внутри .
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 01:39
рембыттехник 09/10/2014 00:43 |
Kenwwyd, ну сгорел и сгорел,от нас надо то что? |
рембыттехник 09/10/2014 00:47 |
Kenwwyd 09/10/2014 00:50 |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 01:57 Сгорает резюк после нажатия кнопки питание.
рембыттехник 09/10/2014 01:02 |
Kenwwyd, гитлеру давно капут. модуль отнеси мастеру-цена вопроса 300-500 гривен. |
Kenwwyd 09/10/2014 01:09 |
300-500 гривен - это мои бабки, разберёмся с поломкой .
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 02:16 Дайте намёк на поломку, только не говорите что давали. |
рембыттехник 09/10/2014 01:20 |
Kenwwyd,хотя бы спасибо сказал бы,за экономию твоих бабок. |
Рифат 09/10/2014 08:36 |
Kenwwyd, начни с того, чтоб узнать-для чего этот резюк вообще в схеме нужен. Там глядишь и дальше дело пойдёт. |
Kenwwyd 09/10/2014 09:30 |
По ходу горит из за тена ,пробит на землю или куда идет красный провод с реле ? |
Рифат 09/10/2014 10:09 |
холодно, ой как холодно |
Kenwwyd 09/10/2014 10:09 |
короче поставил резик 75 ом ,запустилась но с резика дымок идет он поменьше будет 1 ват а стоял 3 ват и еще в теплоизоляции , ставить помощнее или все одно сгорит ? |
Kenwwyd 09/10/2014 10:43 |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 11:52 Получается резик сгорел на работе. |
Рифат 09/10/2014 17:28 |
ну-ну.... |
Kenwwyd 10/10/2014 13:02 |
Поставил помощнее резик всё Ок .Всем спасибо за -подсказки-. |
Kenwwyd 12/10/2014 14:50 |
Был пробит , вычислил по виткам . На этом сайте ловить нечего , это закрытый клуб. |
