Перемотка электромотора микроволновки tyj50-8a7 | |||||
| Sergey Vorobyov 17/10/2014 23:00 |
Микроволновая печь Rainford RMW-175DG
Сгорел моторчик который крутит поддон, решил его перемотать но знаний в перемотке нет, в обмотке было 3 жилы очень тонкие, намотаны на половину катушки, я это все срезал так как размотать не удалось. Намотал другую медную проволочку но она по толщине как те три что были ранее, на мотал ее примерно столько же сколько было намотано ранее это половина катушки, проверил тестером он показал 0.07 (тестер выставлен на в режим 20к) , как я понял этого мало мне надо число 8.00-10.00, я это все размотал обратно и намотал уже две жили только уже полностью на катушку и сопротивление стало 0.03 оно упало хотя проволки стало больше. я так прикинул может надо кинуть три жили только наматывать 1 в право, 2 влево, и 3 в право - ну это так моя теория. Как я понял на тестере диапазон 20к, от 1.00 (это 1кОм) до 20.00 (это 20кОм) сам я занимаюсь ремонтом компьютеров с электроникой хорошо знаком, в интернете по мотору нашел такую инфу: мотор TYJ50-8A7 я все таки перемотал, правда проводом 0.1! Родимый 0.04 Мотал до заполнения и подключил его через транс 220-16 AC. И все поехало и закрутилось!! ! Если движок на 220В то сопротивление должно быть 8-10 кОм. По количеству витков около 12000-15000. |
| shov244 17/10/2014 23:11 |
Sergey Vorobyov, каждый год одно и тоже всплывает ... про штопанье презервативов . ![]() |
| intact 17/10/2014 23:26 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html http://monitor.espec.ws/section18/post1151250.html |
| Yuritsh 17/10/2014 23:50 |
| Sergey Vorobyov 18/10/2014 10:16 |
Опять спамеры, вы если не знаете ответа на мой вопрос, то лучше бы ничего не писали - вы так не мне не поможете не тому у кого возникнет подобный вопрос!
shov244, спамер, если ты сам не способен лампочку в крутить, то не надо другим тему засерать! intact, те темы я прочитал до написания своей Yuritsh, нет не проще он стоит как половина новой такой же микроволновки. |
| shov244 18/10/2014 10:49 |
Эт я смогу , лампочку вкрутить , а спираль в ней отремонтировать нет .
http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=138&cat_num=25 |
| intact 18/10/2014 11:11 |
Для 220В мотать много витков - толстый провод не влезет, а тонкий порвёшь. На 22В можно меньше витков толстым проводом, но нужен дополнительный источник, например автотрансформатор понижающий.
Можно ставить любой двигатель - главное ось. Почти у всех TYJ50-8A7 отказ из-за обрыва катушки. |
| Yuritsh 18/10/2014 12:08 |
| Sergey Vorobyov 18/10/2014 14:08 |
Yuritsh, спасибо но думаю до вас дорого будет стоить дороже, мотора и пива )))) |
| intact 18/10/2014 15:08 |
Повторяю, учи электротехнику. Узнаешь для себя много нового. |
| xarl 18/10/2014 15:13 |
Sergey Vorobyov, http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| KRAB 19/10/2014 10:06 |
| Yokel 20/10/2015 10:45 |
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут: как сделать что бы данный мотор вращался только в одну сторону, установил его в ламинатор, стоит дернуть лист и он начинает вращаться в другую сторону! |
