ПММ Siemens отсутствует плата перед циркул. насоc | |||
| AV_ 20/10/2014 12:46 |
Здравствуйте.
Есть данная модель ПММ skip. Проблема в следующем: Перед циркуляционным насосом skip установлен блок (плата) который после ремонта отсутствует. skip Вопрос: Где заказать или купить этот блок (интернетом пользовался ничего не нашёл) любые линки инет маг. ибей и тд и тп приветствуются. Спасибо. skip фото этой самой платы и тут паскипано Помогите пожалуйста кто чем может, может кто видел случайно где в каком инет магазине, я не верю что её нельзя нигде купить. ![]() |
| regiss 20/10/2014 14:16 |
AV_, а ты уверен, что циркуляционная помпа исправна?
А то всунешь модуль за 110Евро, а он опять бабахнет. Код этого модуля 00499989. У нас его достать без проблем, у Вас, думаю, тоже. Только цена может быть значительно выше. |
| AV_ 20/10/2014 14:23 |
Спасибо Вам за ответ.
1) Нет, не уверен, на выходных сниму его (насос) и проверю как он там вращается, легко или нет, может там в него попало чего, хотя и понимаю что его может подклинивать даже если крутиться всё нормально. Есть другие способы проверки кроме замены на новый? 2) Цена действительно высокая, может получится где найти б.у. а если нет то придётся купить новый что же теперь делать. |
| AV_ 20/10/2014 18:35 |
Проверил насос - крутится свободно ничего не цепляет, сопротивление обмоток 73.8 ома (всех трёх)
Я думаю он исправен. |
| рембыттехник 20/10/2014 22:27 |
AV_, не гадай, подключи напрямую,погоняй,когда в целкости убедишся,заказывай модулек по коду,или размещай обьявление куплю б.у.может и повезет. |
| рембыттехник 20/10/2014 22:59 |
AV_, курсором выше-поиск запчастей. |
| shov244 21/10/2014 00:10 |
Тогда уж подсказывай подключать как ... трехфазник вроде . |
| рембыттехник 21/10/2014 00:38 |
shov244,можно с конденсаторным фазовым сдвигом,в мастерской у меня трех фазный инвертор до 20квт,на любую напругу.до400В |
| shov244 21/10/2014 00:42 |
| рембыттехник 21/10/2014 00:54 |
shov244,нет, у меня все по взрослому,но завтра ради прикола,поэкспереминтирую. |
| shov244 21/10/2014 00:56 |
| рембыттехник 21/10/2014 01:09 |
shov244,у меня пару не нужных трех фазников валяется,но все таки ,советом поделись,не совпадением частоты.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2014 02:18 люди в войну хлебом делиись. |
| AV_ 21/10/2014 07:12 |
Мужики главный вопрос: Есть мнения почему или от чего сам модуль мог сгореть? Действительно будет обидно если поставлю новый, а он скажет прощай. ![]() |
| Мастерюга 21/10/2014 09:54 |
Прикололся? Подключай рециркуляционник параллельно любому трехфазнику стиралки и эксперементируй. Проверено на EVO-II ![]() |
| рембыттехник 21/10/2014 22:14 |
| shov244 21/10/2014 23:09 |
рембыттехник, молодец ... не приходилось экспериментировать , предполагал ,что на пониженном U-нии енто можно сделать .
Чо опять ? Ты пробовал включать или нет ? |
| рембыттехник 21/10/2014 23:55 |
shov244,сегодня пробовал,работает,ток в 10 раз выше,но минуту выдерживает,не успевает спид,т.е. витковое подцепить. ![]() |
| AV_ 22/10/2014 12:15 |
Я пожалуй не буду экспериментировать, Мне сейчас важно другое узнать:
Есть мнения почему или от чего сам модуль мог сгореть? или версия только одна - неисправный мотор? Версию со скачком напряжения не рассматриваем. |
| Мастерюга 22/10/2014 18:35 |
Нет модуля, нет и мнений. Покупай новый, ставь, когда сгорит - расскажешь, прозвонишь там что нибудь, фотки выложишь вот и мнения будут... |
| рембыттехник 22/10/2014 22:37 |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2014 23:42 AV_,ты не туда попал,тебе на форум экстрасенсов ![]() |
| AV_ 23/10/2014 12:45 |
му-а-ха-ха, ты даже одну главную причину и то не назвал, какой миллион
и уверен не назовёшь. По поводу приёмщика пасип поржал )))) |
| шайтан 23/10/2014 13:23 |
Тема улетает в мусор.
AV_, здесь технический форум, а поржать можешь на конюшне ![]() |
| AV_ 23/10/2014 13:28 |
шайтан, заметьте уважаемый модератор, переход на личности был осуществлён рембыттехник,
а то что топик в мусорке так это отлично!, автоматом улетит с поиска ))) Благодарю, за помощь. |
| AV_ 02/12/2014 19:43 |
ПММ отремонтирована , кому интересно в чём заключалась неисправность помимо отсутствия модуля управления циркуляционным мотором пишите в личку или на мейл.
Тема закрыта. ![]() |
