ПММ Siemens отсутствует плата перед циркул. насоc
AV_
20/10/2014 12:46
Здравствуйте.
Есть данная модель ПММ skip.
Проблема в следующем: Перед циркуляционным насосом
skip
установлен блок (плата) который после ремонта отсутствует.
skip
Вопрос: Где заказать или купить этот блок (интернетом пользовался ничего не нашёл) любые линки инет маг. ибей и тд и тп приветствуются. Спасибо.
skip
фото этой самой платы
и тут паскипано
Помогите пожалуйста кто чем может, может кто видел случайно где в каком инет магазине, я не верю что её нельзя нигде купить. рёв в три ручья
regiss
20/10/2014 14:16
AV_, а ты уверен, что циркуляционная помпа исправна?
А то всунешь модуль за 110Евро, а он опять бабахнет.
Код этого модуля 00499989.
У нас его достать без проблем, у Вас, думаю, тоже. Только цена может быть значительно выше.
AV_
20/10/2014 14:23
Спасибо Вам за ответ.
1) Нет, не уверен, на выходных сниму его (насос) и проверю как он там вращается, легко или нет, может там в него попало чего, хотя и понимаю что его может подклинивать даже если крутиться всё нормально. Есть другие способы проверки кроме замены на новый?
2) Цена действительно высокая, может получится где найти б.у. а если нет то придётся купить новый что же теперь делать.
AV_
20/10/2014 18:35
Проверил насос - крутится свободно ничего не цепляет, сопротивление обмоток 73.8 ома (всех трёх)
Я думаю он исправен.
рембыттехник
20/10/2014 22:27
AV_, не гадай, подключи напрямую,погоняй,когда в целкости убедишся,заказывай модулек по коду,или размещай обьявление куплю б.у.может и повезет.
рембыттехник
20/10/2014 22:59
AV_, курсором выше-поиск запчастей.
shov244
21/10/2014 00:10
рембыттехник писал:
Тогда уж подсказывай подключать как ... трехфазник вроде .
рембыттехник
21/10/2014 00:38
shov244,можно с конденсаторным фазовым сдвигом,в мастерской у меня трех фазный инвертор до 20квт,на любую напругу.до400В
shov244
21/10/2014 00:42
рембыттехник писал:
Ты лично пробовал или ?
рембыттехник
21/10/2014 00:54
shov244,нет, у меня все по взрослому,но завтра ради прикола,поэкспереминтирую.
shov244
21/10/2014 00:56
рембыттехник писал:
Дафай ... ждем отчет . одобрение
рембыттехник
21/10/2014 01:09
shov244,у меня пару не нужных трех фазников валяется,но все таки ,советом поделись,не совпадением частоты.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2014 02:18
люди в войну хлебом делиись.
AV_
21/10/2014 07:12
Мужики главный вопрос: Есть мнения почему или от чего сам модуль мог сгореть? Действительно будет обидно если поставлю новый, а он скажет прощай. недовольство, огорчение
Мастерюга
21/10/2014 09:54
рембыттехник писал:
Прикололся? Подключай рециркуляционник параллельно любому трехфазнику стиралки и эксперементируй. Проверено на EVO-II подмигивание
рембыттехник
21/10/2014 22:14
рембыттехник писал:
проэксперементировал,300гц двигатель нормально себя чувствует при 60вольт,50гц ,кондер50мкф,за час роботы температура без изменений,ток 0.3а, в нагрузке можно поигратся емкостью для достижения максимаьного к.п.д.А для проверки можно и в сеть 220в кратковременно.
shov244
21/10/2014 23:09
рембыттехник, молодец ... не приходилось экспериментировать , предполагал ,что на пониженном U-нии енто можно сделать .
рембыттехник писал:
Чо опять ? Ты пробовал включать или нет ?
рембыттехник
21/10/2014 23:55
shov244,сегодня пробовал,работает,ток в 10 раз выше,но минуту выдерживает,не успевает спид,т.е. витковое подцепить. одобряю
AV_
22/10/2014 12:15
Я пожалуй не буду экспериментировать, Мне сейчас важно другое узнать:
или версия только одна - неисправный мотор? Версию со скачком напряжения не рассматриваем.
Мастерюга
22/10/2014 18:35
AV_ писал:
...Есть мнения почему или от чего сам модуль мог сгореть?
Нет модуля, нет и мнений. Покупай новый, ставь, когда сгорит - расскажешь, прозвонишь там что нибудь, фотки выложишь вот и мнения будут...
рембыттехник
22/10/2014 22:37
AV_ писал:
Тебе уже разжевали и в рот положили,как в бытовых условиях проверить главный исполнительный элемент.Я тебе миллион причин могу назвать неисправности модуля.Ты не приемщиком РЭА работаешь?Мастер,даже начинающий таких ламерских вопросов не задавал бы.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2014 23:42
AV_,ты не туда попал,тебе на форум экстрасенсов Прошу помощи
AV_
23/10/2014 12:45
рембыттехник писал:
му-а-ха-ха, ты даже одну главную причину и то не назвал, какой миллион улыбка
и уверен не назовёшь.
По поводу приёмщика пасип поржал ))))
шайтан
23/10/2014 13:23
Тема улетает в мусор.
AV_, здесь технический форум, а поржать можешь на конюшне злость
AV_
23/10/2014 13:28
шайтан, заметьте уважаемый модератор, переход на личности был осуществлён рембыттехник,
а то что топик в мусорке так это отлично!, автоматом улетит с поиска )))
Благодарю, за помощь.
AV_
02/12/2014 19:43
ПММ отремонтирована улыбка , кому интересно в чём заключалась неисправность помимо отсутствия модуля управления циркуляционным мотором пишите в личку или на мейл.
Тема закрыта. смех
