LCD Erisson 32LEN60 - пропадает изображение
IvanovAP
13/11/2014 14:51
LCD Erisson 32LEN60
CPU: T.MS18VG.81B 11467
Panel : LTA320AP24
T-con : SSL320_OE2A REV: 0.1 94V-0 >EP GMK
БП: MP123T-24N
Ситуация для меня малознакомая, так как таких поломок еще не встречал.
Телек включается, аналоговое телевидение ведет себя так: после включения картинка пропадает и иногда появляется то есть мигает, в основном когда яркие цвета есть на картинке (изображение больше отсутствует чем есть). Когда вызываешь меню, изображение появляется и никуда не девается (меню прозрачное) пока не выйдешь из меню. При просмотре видео через USB с аналогового можно спокойно перейти на просмотр через USB так как меню выбора (USB, HDMI, AV и так далее) работает. Фильм через USB показывает также как и аналоговое, но уже при вызове меню изображение и само меню не появляется. На аналог можно перейти только методом тыка или во время мигания изображения. Подсветка всегда горит.
Что было мной проделано.
Визуальный просмотр ничего не выявил.
На ощуп греется чип под аллюминиевым радиатором (похож на флеш память или память как на видеокартах) - греется только тогда, когда запускаешь видео. Звук всегда есть.
Замерил выходные напряжения на БП
12V - 12,8
5V - 5,2
5VSB - 5,2
PS-ON - 4,4
5V - 5,2
24V - 21,9
Замеры проводил при запущенном видеофайле
Так как напряжение 24V занижено, заменил конденсаторы: EC17, EC18, EC25, EC27, EC24, EC26
Ничего не изменилось
Телевизору второй год после покупки
Признаюсь честно у меня из оборудования только есть мультиметр, термовоздушный фен и паяльники. Если тут все сложно, я его отдам обратно клиенту, либо в другой сервис уже с большим парком оборудования.
SERVICE666
13/11/2014 15:23
IvanovAP, Смотри прошиву скорее всего в ней косяк
IvanovAP
13/11/2014 16:13
Решил его собрать. Все платы прикрутил, шлейфы подсоединил. Где-то читал про винтообразную деформацию, что в таких ситуациях ее применяют. Вот я ее применил. Заработал. Изображение вернулось. Не знаю на сколько долго хватит. Вот теперь не знаю то ли где то в шлейфах плохой контакт был, то ли на самом деле помогла "винтообразная деформация" (ну то есть схватился по бокам и начал скручивать как будто тряпку выжимаю). уже проработал 6 минут. Погоняю еще отпишу результат.
gnom69
14/11/2014 10:49
Схватился по бокам, изображение вернулось и 24 вольта восстановилось ?
IvanovAP
14/11/2014 11:24
Напряжение вот не подумал проверить. Впрочем я отвез клиенту, установил, включаю опять нет изображения, по бокам покрутил изображение вернулось. Дал гарантию три месяца если что буду исправлять и обязательно начну с проверки напряжения, после применения винтообразной деформации. Тему пока не буду закрывать, мало ли что.
B.B.
14/11/2014 13:23
IvanovAP писал:
Я плЯчу с таким ремонтом. бяка Прямиком тема в правильный раздел.
IvanovAP
14/11/2014 14:01
B.B., Ну и плЯч дальше, а я гарантию дал. Для этого она и дается чтобы выявить все дефекты и в конце концов починить до конца.
Поломка носит плавающий характер, а такие сложно определить. Тем более заказов много, а я один.
Да и тем более повторный выезд и ремонт бесплатно в течении 3х месяцев. Для клиента это очень даже выгодно. А вам всем модераторам лишь бы поиздеваться да унизить человека)))).
Сюда приходят опыта набраться или поделится опытом, а вы только и смеетесь над тем какие все тупые и так далее. А у кого еще учиться? так скоро вообще мастеров не останется. Вы Боги электроники, но вы не вечны, когда нибудь вы кончитесь и начнется хаос))))) (шучу конечно).
Согласен ремонт не честный. Но клиент доволен. А слово клиента закон. Я хочу учиться и был рад вашей помощи, а не пинкам под зад. По крайней мере по сообщению от gnom69 я понял что где то есть микротрещина, либо какой-то неконтакт. За это ему спасибо, хоть и незначительно но помог.
IvanovAP
14/11/2014 17:10
Ну все, клиент отзвонился. Проблема вернулось. Но только теперь меню во всех режимах работает. А как выходишь из меню изображение пропадает. В понедельник буду дальше ремонтировать.
B.B.
15/11/2014 10:09
IvanovAP писал:
классно! подшучивать, дразнить
IvanovAP
26/11/2014 11:29
Взялся снова за телевизор. Включил. Изображения нет. Выключил включил, изображение появилось. Применял винтообразную деформацию, слегка стучал по нему, отрубал полностью от сети, изображение не пропадает. Отвезу обратно, изображение несомненно пропадет))). Думаю перепрошить. Но не могу прошивку найти. В общем нужно прошивка. Буду благодарен за помощь.
