SONY KV-M2180K Не включается | |||||
SERVICE666 18/11/2014 15:57 |
Состав:
Memory - ST24C02 SMPS - STR-S5706 HOT - S2000N FBT - 8-598-952-00 Ребята подскажите! Аппарат пришел не включается, убрал строчный повесил лампочку в нагрузку на выход Б/П на выходе по 0V начал копать блок проверил обвязку STR-S5706 заменил С610 С601 С607. проверил диодный мост на сетевой банке 300V есть на выходе 0V проверил номиналы резисторов предположил что умерла STR-S5706 заменил на STR-S5707 не чего не изменилось! И тут блин обнаружил в обрыве R615 после замены теперь стал щелкать блок! на выходе на D606 должно быть +118 они появляются и начинают падать 116,110,95, ну и т.д до 0... |
SASHATOD 18/11/2014 18:36 |
SERVICE666, А название SONY не про шо не говорит? ![]() |
SERVICE666 18/11/2014 19:42 |
SASHATOD, В основном другие марки тв делал с этим первый раз столкнулся ![]() |
SASHATOD 18/11/2014 20:15 |
SERVICE666, Тама защит как у жучки блох ![]() Да и подход к ремонту у тебя странный,или ты начинающий или это не твоё. Начинай осмысленный ремонт. Тупо менять запцацки это не ремонт. Подключай к ремонту приборы. Замеры ![]() |
iv-9 18/11/2014 20:33 |
Схему-то восстановил, или так же на лампочку? |
KRAB 19/11/2014 01:15 |
Засрал ВСЕ форумы ---- на Мониторе - в Помойке, тут: http://remont-aud.net/forum/22-36764-1#331426- "оттрахан по Ухи" .... осталось ТУТ его в Помойку "опустить" и больше не пускать на форум за халявой ... Он же кто-то из бывших отсюда ... под вторым ник-ом! Модераторы, кто это "крашенно-напомаженный"?! |
goga_tv 19/11/2014 01:27 |
Да нет, Руслан, ваш он, по самые ухи ![]() |
serg63 19/11/2014 09:00 |
SASHATOD 19/11/2014 10:15 |
goga_tv, А я то думал где он всплывал ![]() ![]() ![]() SERVICE666, Ну тогда сынок учи теорию и мат часть,ремонтитор ![]() |
KRAB 19/11/2014 11:42 |
JYRIJJ 19/11/2014 12:29 |
БП прост, И ДЕЛАЕТСЯ ЗА ПОЛ ЧАСА!!!!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 11:30
ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 11:31 ДЕЛАЙ В ДРУГОМ РАЗДЕЛЕ!!! |
voola 19/11/2014 19:29 |
Согласен с JYRIJJ |
SERVICE666 19/11/2014 21:45 |
voola, ![]() |
SERVICE666 20/11/2014 09:11 |
КАКИЕ ЖЕ ВСЕ ШИПКА УМНЫЕ!!! А тему так не кто и не осилил, (кроме меня конечно, ай да я ай да молодец) ТВ ушел при чем своими ногами ![]() ![]() |
serg63 20/11/2014 11:34 |
Через балкон к бакам?? ![]() ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 12:38 Надо же,как KRAB, зацепил за живое!?Аж аватару сменил... |
cyberbob 20/11/2014 11:41 |
Да он здесь под 3тьим или уже и под 4ёртым ником,авы тока разные...да и банили неоднократно уже...)) |
SERVICE666 20/11/2014 11:50 |
О какой я популярный! ![]() |
KRAB 21/11/2014 02:02 |
За политику - тебя на Аудионете у Славы - "хлопнут", на Мониторе - я лично тебе яйца оторву ... а здесь - .... и здесь добрые люди тебя в стойло поставят ... так что ПОКА ... вход на форумы тебе заказан ... Будешь знать, недоросль чмошная, как со взрослыми разговаривать! ![]() ![]() |
SERVICE666 21/11/2014 09:06 |
KRAB, Тасуйся!!!!!!!!!!!! |
KRAB 21/11/2014 09:33 |
serg63 21/11/2014 11:57 |
Просто Yuritsh, сразу понял,что ты неадекват,а остальные еще пытались тебе,долболобу ,что-то объяснить..... ![]() |
SERVICE666 21/11/2014 12:48 |
Кто че объяснял? все что пишут так это бла бла бла не по теме языки чешут! Форум для помощи в ремонте! а не передача пусть говорят ![]() |
serg63 21/11/2014 13:10 |
Браток!Если ты не можешь простейший ИБП сделать,что же ты тогда "подымаешь",стесняюсь спросить? |
SERVICE666 21/11/2014 13:38 |
serg63, Не буду перечислять всю технику сделанную за год, но за сегодня скажу! Кофемашина Bosch TCA 5608 заявленная неисправность плохо течет из носиков! Что было сделано: разборка блока заваривания чистка, разборка все кофемашины Чистка, удаление накипи, декальцинация всей системы подачи воды, клапанов и т.д. Мясорубка kenwood замена шестерни редуктора. Фен пахнет горелым: разборка чистка нагревательной спирали попадание волос. Усилитель Calcel не вкл: вышли из строя 2SD998 2SB778. Сейчас смотрю ТВ RUBIN звук есть изображения нет: на плате кинескопа погорели R213 R202 R201 пока разбираюсь! далее ожидает принтер 3 штуки, Муз центр, ТВ LG, Dvd плеер, и автомагнитола Pioner. |
SERVICE666 21/11/2014 14:14 |
В рубине еще пробит VT205(BF420) |
serg63 21/11/2014 14:37 |
SERVICE666 21/11/2014 16:11 |
serg63, Все рубин готов! Проблема была в видеоусилителях! Мертвые детали R201 R213 VT205 VT206 |
KRAB 21/11/2014 19:00 |
STIPLER 22/11/2014 09:06 |
"- А я ещё и крестиком вышивать умею!" (кот Матроскин) |
