настройка телевизора
andrey1978
28/11/2014 09:13
привет возникла проблема в настройке телевизора Funai tv-2000a mk10 hyper пульте нет настройки каналов только изображения.на лицевой панели телевизора шесть кнопок сеть,увел и умен звука,переключение каналов и последняя channel set up c помощью её я настраиваю канал но при нажатие кнопки channel set up канал исчезает и наоборот.хотелось бы узнать по подробней о настройки каналов а именно как сохранить настройки гуглил в сети смотрел инструкцию но там ничего нет телевизору больше 20 лет.подскажите только по подробней.
agent007
28/11/2014 10:04
andrey1978, проц здох , написал тебе пока тему не кинули в мусорку , обратись к мастеру , телевизор надо ремонтировать ,
JYRIJJ
28/11/2014 10:31
andrey1978,
. мастер нужен стопудово
киев
28/11/2014 10:44
мастер нужен
и сковородка. голливудская улыбка
Joiner
28/11/2014 11:38
andrey1978 писал:
... телевизору больше 20 лет.подскажите только по подробней.
Стандартный набор операций для данной ситуации - проверка (с заменой при выявлении дефектных) емкостей в силовых цепях ЭПС-метром. Потом проверка и если понадобится, то замена или реставрация кнопок на панели управления и настройка. Всё! подмигивание
После мастера будет еще долго жить, после Вашего вмешательства - тут гадалка надвое гадала. смех
Boris Gorbunkov
28/11/2014 14:29
киев писал:
Не тот случай.
В МК10 стоит L7PAL
По описанию дефекта проц статикой подбило.
iv-9
28/11/2014 15:28
Было несколько с кривым AFC. Удавалось обмануть установкой принудительного уровня. Ручная настройка, держит без проблем.
Joiner
28/11/2014 15:40
Борис Горбунков писал:
Описание дефекта
andrey1978 писал:
...кнопка channel set up c помощью её я настраиваю канал но при нажатие кнопки channel set up канал исчезает и наоборот...
И где тут убитый статикой проц? "Сетап" блокирует и включает АПЧГ, и от того то потухнет, то погаснет. Что тут непонятного? голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
28/11/2014 16:01
Joiner, тебе такого не попадалось ни разу видимо - http://monitor.espec.ws/section1/topic37875.html
Joiner
28/11/2014 16:29
Это не тот случай. У ТС канал ловится, но пропадает при включении AFT.
Такую фигню два дня назад делал. Клиент смотрел ящик при включенном сетапе, при выключенном сильно уходила частота.
И вообще дайте ящику шанс, а то щас наподсказываете про проц, проблемы с его куплей и про мусорный бак в итоге смех
