Ресивер gs8306, моргает изображение по HDMI...
yrtchik
28/11/2014 22:46
Доброго всем времени!
Имеется сей ресивер, менее,через месяц заканчивается гарантия, но последнее время (уже около года) он меня задолбал своим морганьем. Сегодня отнёс уже четвёртый раз.
После включения питания может работать два, три часа, потом начинается выключения экрана и звука секунд-на 3-5ть с периодом с секунду-две. Поморгает так раз 5-7, опять нормально работает минут пять.Моргает на любых каналах. Потом может тупо повиснуть, и пока не перебросишь питание, и какое то время всё нормально, потом всё по новой.
Сразу скажу, что б не было лишних вопросов, тарелка у меня двух-головая (второй ресивер skyway-light), кабеля местами менял, всё то же самое.
Шо делать, мозгов не хватает...
misha7
29/11/2014 10:28
yrtchik писал:
....... менее,через месяц заканчивается гарантия,
......Шо делать, мозгов не хватает...
И много не хватает? недовольство, огорчение
dr-woland
29/11/2014 16:30
Ладно, раскрою тайну..., после прочтения, прошу модератора сразу в корзину тему слить!
yrtchik, Отнеси в сервис! Только больше никому! Idea
yrtchik
29/11/2014 22:37
misha7 писал:
....И много не хватает? недовольство, огорчение
...ну, до их (мозгов)дефицита у предыдущего "советчика", мне ими ещё сорить и сорить, ибо Русским языком пишу, что отнёс уже не в первый раз.
Вопрос был не к "Петросянам", а к тем, кто имел дело с такими проявлениями этой модели. Может это у них, ресиверов этой модели, это болезнь неизлечимая, причём массовая, раз за четыре ремонта сервис эту хрень не может отремонтировать.
Я же пишу, до конца гарантии осталоь меньше месяца, а я хочу не просто реализовать свои права потребителя, но и понять, чем может быть вызвана подобная неисправность...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 23:49
...и, честно говоря, даже и не понятно, на каком форуме, или каком разделе этого форума можно было задать такой вопрос. Может хоть в этом вопросе кто то может компетентно ответить?...
Nik_Al
29/11/2014 23:33
По композитному выходу не моргает?
yrtchik
30/11/2014 07:58
...нет, ну, или я не дожидался. Тут вопрос в том, как "спровоцировать" этот режим? Ведь когда я сдаю его в сервис (по-гарантии), и его проверяют, он нормально работает. Может там с ним никто ничего и не делает. Но в предпоследний раз при мне поменяли внутренности полностью, на яко бы новые, правда достали "новую" плату из большого ящика, метр-на-метр, сильно напоминающего мусорный.
С этой "новой" платой мой ресивер вообще повис через час, и перестал отвечать на пульт. Отнёс позавчера опять, и,...к Вам...
Nik_Al
30/11/2014 21:29
Там одна единственная плата.. это и есть весь ресивер. Не парь мозги себе и людям - изучи инструкцию. Обнови ПО.
yrtchik
01/12/2014 00:59
...вот это сверху, это что было?
Я, по твоему не видел его изнутри? , если при мне эту плату поменяли, и плата там не одна, а две...ПО обновлённое, а про инструкцию....ну ткните меня носом в то её место, где написано, что сигнал по HDMI должен периодически пропадать в соответствии с этой инструкцией.
А если Вы считаете мою проблему пареньем Вам мозгов, то я и не посягал. И обращался я к тем, кто в курсе этой проблемы, а не каждого прошу мне отчитаться, при чём, даже не вникая в смысл мной написанного....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 02:05
Nik_Al, извините, сразу не заметил, что Вы модератор...Вот блин, теперь мне не то, что здесь не помогут, а вообще снесут, заа....несоблюдение субординации, папример...
yrtchik
13/12/2014 00:24
...всё же попытаюсь найти истину, и вот почему: Забрал я этот ресивер из сервиса. По словам сервисного мастера, он ничего с ним не делал, а только тестировал, тем не менее аппарат проработал больше недели, и сигнал ни разу не пропал.
Однако после его подключения с сплиттеру (на четыре выхода), недуг опять проявился, правда только один раз за два-три дня.
О пропадании сигнала свидетельствует и индикатор входящего сигнала на панели сплиттера.
В связи с этим последний некомпетентный вопрос, может срабатывает ограничение по току выходного сигнала? После извлечении из выхода сплиттера одного из кАбелей (самого длинного 15м), сигнал восстановился, и ресивер не повис и не перегрузился, стало-быть напряжение блока питания не "просело"...
Может у кого есть какие мысли?...
Lenchik
13/12/2014 09:15
Сплиттер смени. И обьясни нам тупым как ты исхитрился спутниковый ресивер подключить у сплитеру, делителю то есть. Ресивер подключают к дисеку, если надо смотреть с нескольких антенн и к мультисвичу, если несколько ресиверов. К мультисвичу еще и конвертер надо квадр, для крудовой поляризации хватит и с двумя выходами, там только один диапазон.
yrtchik
13/12/2014 09:59
СплИттера у меня два, два ресивера, и четыре телевизора. Слиттеры приобретал в том же центре, где и ресивер почти три года назад. Два года всё работало устойчиво.
СплитерА местами менял...
Я потому и спрашиваю Вашего совета, что ситуация не поддаётся логике. Чудес-то не бывает...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 11:10
...забыл "дорисовать" картину, хотя вряд ли это имеет значение:- конвертор, (тот, что на "тарелке") двух выходной, выхода местами менял...
...вот, "снатуры"...
Lenchik
13/12/2014 10:53
Я думал сплиттеры для коаксиального кабеля. А это и работать не должно стабильно. Насколько помню максимальная длина кабеля HDMI, пять метров, да и то если кабель настоящий, качественный.
Можно к дальнему телевизору кинуть ВЧ кабель с ВЧ выхода ресивера, если такой есть. Можно даже сложить в один кабель, настроив в ресиверах частоту выхода на разные каналы, подальше друг от друга.
yrtchik
13/12/2014 16:17
...Согласен, 15 метров в инструкциях не гарантируют, но сплитера-то активные, то есть должны иметь на каждый канал отдельный повторитель. И самое главное, почему всё работало почти два года? Ничего же не изменилось. Кабеля я брал хорошие, на фото они в клечатой нейлоновой изоляции....
yrtchik
29/12/2014 22:36
...Получил из ремонта этот, извините, ресивер, проблема почти исчезла. Почему почти? Вряд ли Вам это интересно, ведь Вы считаете, что такого не бывает, посему и вопросы об этом неуместны. Ну это и логично,- раз невозможно ответить (компетентно), значит нет вопроса. Помните страуса? Голова в песке, а гузно нарасхват.
...в продолжение темы, ибо начать тему сразу в этом разделе невозможно, а её всё равно перенесут сюда же,
Сегодня дождь. Один ресивер, Sky-Way, показывает штатно, а этот gs8306 - квадратит, и иногда пишет "нет сигнала" .
Это были симптомы,
ВОПРОС: это неисправность, или головжопость наших инжИнеров? Этот ресивер вообще стоит приобретать, а если стоит, как довести до ума?
Я понимаю, что по первому вопросу ответ очевиден, - нагрузочная способность выходного каскада этого недо...делка gs8306 оставляет желать лучшего, но почему она нормально работает, пока устройство новое? Щас то работает!....может как то доработать? Я понимаю, что Ваша задача, - отремонтировать и отстаньте. А где романтика? Где желание усовершенствовать? Или это уже в прошлом? В школьном кружке. А теперь - только конкретика:- бизнес, доход,...а если непонятно - отъе..станте.
Видимо это веяние времени, и "старых" мастеров всё меньше и меньше, а жаль. Иногда два слова, к месту, заменят десятки...псевдопостов.
Заранее Спасибо.
yrtchik писал:
- ага ... ты платишь - поговорим, сделаем ... а не шару - искать не тут лошару! голливудская улыбка
yrtchik
31/12/2014 07:41
KRAB, почитал твои посты и не пойму, что ты вообще здесь делаешь?dr-woland, и ты. Вам бы с тем же успехом на женском форуме кройки и шитья можно советы давать. А здесь, вроде профессионалы. Растеряли Вы свои "професси", осталось,... то, что осталось.Для Вас специально выделил. Вы же читать то не привыкли. Вам главное-писАть, дабы повысить свою самооценку. Я-то со своей проблемой разберусь, да и проблемы то нет, просто хотелось Вашего мнения. А вот Вы со своим ядом? Жалко мне Вас, не захлебнулись-бы...
За нас не переживай ... улыбка
yrtchik
31/12/2014 11:07
...я там тебе в "личку" отправил. Или обосрался? я готов заплатить, а ты...чёттааа..."ты платишь - поговорим, сделаем", это твои слова. Я же говорю, мужик сказал, мужик сделал. Я тебе и адрес дал, и деньги переведу.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 12:18
...KRAB, ты может и хороший специалист, но человек? Не буду подбирать эпитеты. Я -простой холодильщик. Работаю с людьми. За "нас", -это за кого?...ты и dr-woland?. я думаю, у Вас обо\еих большие психо-проблемы.Я же говорю, работаю с людьми...
yrtchik
31/12/2014 15:22
KRAB писал:
...я Вас обеих поздравляю...
yrtchik
31/12/2014 16:25
...даже и не знаю, кого и с чем, и главное - за что? ....хотя...дрУги, мы по-любому одной крОви, с праздником Вас...http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bpG65RgTY9E ...эту хрень нужно просто понять, или...вспомнить....
yrtchik писал:
я готов заплатить
- твоих копеек не хватит ТЗ на разработку составить, Херой-банкир! ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
yrtchik писал:
- вот и занимайся своим делом ... и не лезь туда, где "0" ... а уж про "оплачу" - так я просто молчу ... Без портков останешься, а не хватит оплатить РАЗРАБОТКУ!
yrtchik
03/01/2015 13:08
...вот и поговорили! Казалось бы простой вопрос, а поставил "специалиста" в тупик. Ужели вы настолько глупы, и думаете, что также буду глуп и я? Я же говорю, что в отличии от Вас, у меня нет проблем. Ресивер? да и хрен сним. У меня дома столько оборудования, что тебе за всю свою жизнь видеть не приходилось. И зачем мне что-то разрабатывать. Всё уже давно разработано. То, что эта 8306 говно, является большим секретом только для тебя.
Без портков говоришь? Это ещё раз свидетельствует о твоей непроходимой глупости. Как можно судить о человеке, не зная его..
yrtchik
05/12/2016 10:01
...прошло более двух лет, а я так и не понял, в чём выражается некомпитентность вопроса? Пропоблема была?-была, признаки неисправности описаны верно? - да, так в чём же ошибка? Это так, на будующее.
А причина была найдена и устранена, и как оказалось - довольно не единичная. Оборудование работает. Это я ктому, что может лучше некомпитентные советы отсеивать?...
