Nova Florida Vela Compac CTFS 24 AF проблемы | |||
| magitol 01/12/2014 20:16 |
Котёл Vela Compact CTH 24 AF 2007г, после бросков напряжения стал работать только при напруге 240-250В.При напряжении 210-240В после поджига через пару секунд уходит в защиту.
Почистил электрод ,проверил пайку,разъёмы- без изменений.Сфоткал плату с двух сторон и стал составлять схему высоковольтной части.Обозначение элементов произвольное,слева на право по мере рисования схемы и чтобы не запутаться.Результ представляю на фото.Затем подвесил плату за два верхних отверстия на шнуре стал проверять все элементы-транзисторы,конденсаторы,резисторы-все соответствовали своим надписям на них,замеры напряжения в различных режимах позволили сделать некоторые выводы-как только появляется пламя сразу срабатывают ключи Q1-Q3(1F)от напряжения на R3(2,2М),На диоде оптопары устанавливается 1,04В,а на фототранзасторе напряжение падает с 5 до 0,8В на 17н IC1( контроллер). Транзистор Q3 блокирует работу узла поджига и включает оптопару. Питание ключей идёт от выпрямителя на С4(10нФ) Д1-Д2 ,ёмкость 47+25В составляло 6,8В.Поменял оптопару-ничего не изменилось. Шунтировал резистор 100К чтобы увеличить напругу на оптроне-без результата.Потом решил поднять питание ключей подпоял к С4 ещё 4н7 напряжение стало 10В и как бабка пошептала ,котёл работает от 200-до 250В.Всё замеры относительно нейтрали(нуля). |
| xarl 01/12/2014 20:29 |
magitol, надо правило ... |
| grinko 01/12/2014 21:24 |
magitol, У тебя ошибка в номинале , раззуй глаза,и еще раз сопоставь надписи на детальках и результаты замеров,да и тем на эту тему полно ,почитай. Да, самое главное : - заполни профиль!!! |
| Lavrishin 02/12/2014 09:50 |
Вообще-то Д1 и Д2 не диоды, а стабилитроны Y4 (15 В) поэтому на емкости 47 х25 должно быть около 14 В (не 10 В), транзистор Q3 = 3F, а не 1F. Полагаю что проблема не решена и вернётся... |
| magitol 02/12/2014 13:11 |
Cобственно говоря, я и не стремился точно указать номиналы,важнее было понять принцип работы,тем более составляя схему по фото.Ибо схему никто не представил,в нете не нашёл,расчёт был на комментарии для прояснения электро параметров.На фото видно Q3 - 3Ft ,так маркируют2SC 9015,BC857B,a 1Ft- BC847.Если кто имеет карту напряжений по схеме будьте добры представьте. |
| Lavrishin 02/12/2014 13:27 |
| xarl 02/12/2014 13:27 |
magitol, тема скоро ... |
