МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ NEC | |||||
| Bonya986 06/12/2014 13:48 |
скорей всего этот вопрос подымался не раз на форуме но что то я ответ на него не нашел.на данный момент имею 3 весяка. VESTL CANDY ZANNYUSI у всех камень d78f0515a. и так вопрос чем их шьют? и возможно ли это поставить пустышку и прошить нужный софт. |
| cybe 06/12/2014 15:28 |
где софт возьмёшь? |
| Bonya986 06/12/2014 17:14 |
а слить нельзя? с аналогичной машинки? |
| sashko65 06/12/2014 17:18 |
Ну ну.Точно бабла не мерянно.Купи проц, найди софт, прошей!!! и получиш цену нового модуля а может ище дороже. |
| evgenii66 06/12/2014 17:19 |
| Мастерюга 06/12/2014 17:35 |
Какое нафиг бабло??? искать софт - бесплатно... Шить можно самому - свой труд бесплатен....За проц тоже платить не стоит: берёшь глину, кремнезём называется... и дальше по технологии лепишь сам проц....
забыл... ещё фломастер нужен! Потом на глине им написать "NEC" ![]() |
| sashko65 06/12/2014 18:11 |
Мастерюга У нас один спец пытался моторчики привода тарелки на микроволновках перематывать, ну это что т похоже Проволока есть труд свой ![]() |
| Dima700926 06/12/2014 20:07 |
Bonya986, а ты по форуму хорошо полазил? А ДШ проца внимательно читал?
Мастерюга, фломастер денюх стоит! ![]() |
| Bonya986 06/12/2014 21:01 |
))))))))))) весело у вас тут)))) а по существу есть ли программатор для шитья NECов?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 00:03 камень стоит 5 баксов примерно так что где цена нового модуля? |
| sashko65 06/12/2014 21:29 |
Ладно ! А ты как клиенту говорить будеш, уважаемый я поменял вам процесор, предварительно прошив его и устранил все грехи что там были.Встречайте !!!! Новый Модуль !!!! Исходи с того , что модуль ты ствиш на ремонитруемую машинку, а она уже Б.У. Так какой .......будет ставить НОВЫЙ модуль на Б.У. машинку?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 22:35 Я сегодня купил AVTL 83 за пару бакс.Крышка врхняя немножко поржавела, и пару занусек таких стоит с рабочими модулями, так само за пару бакс.купленны.А ты (паровоз хочеш изобрести) ![]() |
| Мелиор 06/12/2014 22:18 |
Нет, ну почему, если человеку времени не жалко и интересно ковыряться, то почему нет?! Речь идет либо об отказе клиента от ремонта ввиду дороговизны нового модуля, либо его согласие на замену проца - и мастеру копейка в прибыль и клиент с машинкой |
| cybe 06/12/2014 22:59 |
да закрыты нэки жёстко - шить можно, читать нельзя |
| mas-ter 06/12/2014 23:04 |
Bonya986, конкретно, что именно изучал, какую тех литературу читал о данном проце?
Есть функция чтения? ------------------------------- Производитель не скрывает возможность записи, иначе нет смысла продавать процы, пишешь софт и записываешь. |
| Dima700926 07/12/2014 05:01 |
А что такого страшного в замене проца? Ремонт как ремонт, вопросы ценообразования клиента не касаются. Назвал срок и сумму, согласен - делаем.
Намного более интересен вопрос прошивок. ТС так уверенно писал про "залить софт". Может, и НЕКи уже прочитали, а я и не знаю? Читать-то нельзя, а если кто-то нашел в прошивке загрузчик... Bonya986, у тебя уже есть прошивки? ![]() |
| Мастерюга 07/12/2014 10:34 |
«Это невозможно!» — сказала Причина.
«Это безрассудно!» — заметил Опыт. «Это бесполезно!» — отрезала Гордость. «Попробуй…» — шепнула Мечта. |
| vano282 07/12/2014 10:57 |
Bonya986, Продам процессоры на модули DMPU, Minisel, MiniQCP, MiniJST, Arcadia, EVO1, EVO2, Electrolux, Whirlpool Domino, Bosch и др. , ...
Если интересно то в лс. Проблема в том, что пересылка к тебе в одну сторону 10$. Если один то накладно. |
| Bonya986 07/12/2014 11:47 |
Любите вы с острить)))
В общем проблема такая в моем городе запчасти на вестл канди очень трудно найти. покупаю бушные машинки снимаю от туда запчасти кароче кручусь верчусь. Уже накопилось битых модулей полная коробка от телевизора.основная проблема у них дырка в камне.задумался вопросом о покупке програматара для них и прошивке. Купил 3 камня по 4,6 доллара а чем шить незнаю. в гугле искал но на запрос выскакивает прошивка авто компьютеров.и в списке потдерживаемых камней нет моего. прикалываться это конечно хорошо))) но прошу по сушеству. неужели никто не сталкивался с такой проблемой? http://monitor.espec.ws/section7/topic185649.html таких тем очень много на разных форумах но ответа нигде нету ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:04 vano282, candy go 610 txt 07s на передний модуль индикации D78F9177AY Есть такой? |
| vano282 07/12/2014 12:10 |
Среди этих твоего нет? 2 штука.
NEC NEC D78F9177AY 452178EUV4 0420KP014 0448EM10 |
| Bonya986 07/12/2014 12:13 |
vano282, D78F9177AY вот этот для вестл. он прошитый?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:14 ой уже глючу он для канди ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:16 necmys D78f9177AY 0626KMA05 |
| vano282 07/12/2014 12:28 |
Bonya986, Программатор и прибамбасы - без проблем. Но к ним надо еще какие никакие знания. И основное объемы. В смысле стоит или не стоит покупать программатор . У меня нет объемов. И нужный проц я покупаю. Позвонил ,денежку скинул и через 2 дня проц у меня. На прошлой неделе проц на хол HITACHI мне сделали. Проц был подбитый, прошивки Flash и внешней ЕЕПРОМ считал и оставил родные.Бу модуль достать на него не получилось. Проц у китайцев купили.
В личку или лучше на e-mail , что шить хочешь. Я созвонюсь и узнаю. Я троих уже втянул в это дело. Ну то по аркашам . ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 11:50 Bonya986, D78F9177AY снизу надпись 0420KP014 я сдул его с платы . Мне плату дали в сц на доноры. Плата целая. Покурочено в районе сим приводного мотора. Я не знаю с чего плата. НА ней надпись AKO 717778-01 |
| yura14 07/12/2014 12:53 |
| Bonya986 07/12/2014 13:19 |
vano282, ako это скорей всего вестл ako 721986-06
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 16:21 проверь почту |
| vano282 07/12/2014 15:02 |
А что такое ОПГ? Почему не помочь братнему народу Казахстана?А клиент лишний никому не помешает. Я однажды Poni Prog 50 штук соорудил. Так я все прошивал,пока не продал. Разобрали. |
| yura14 07/12/2014 15:16 |
| vano282 07/12/2014 15:33 |
Bonya986, Может и ako. Плата есть , еще не выбросил. Можно фото сделать. Я у них там ящик ардошных нашел, штук 20. Поделал, продали. Было время не ремонтировали платы а ставили новые. |
| Bonya986 07/12/2014 15:46 |
vano282, у вас было время у нас в городе сервис до сих пор так делает новую и все даже не заглядывают что там и где)) можешь фото сделать ? |
| vano282 07/12/2014 16:01 |
А давай бу найдем модуль.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:05 Это не оно? ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:08
Во вторник смогу фото сделать. Nikon мой накрылся и не включается. ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:19 Bonya986, Пришел ответ Скопировал. А с процессорами NEC сма CANDI работаешь? Нет... Видимо закрытые они. Так что только бу модуль иль донор.Ото так. |
| Dima700926 07/12/2014 16:39 |
vano282, твое фото модуля МДЛ ничего не даст. Надо смотреть модель по прошивке, а потом смотреть, соответствует ли морда или хотя бы селектор тому что надо. Процы в них прошиты по-разному. |
| Bonya986 07/12/2014 18:24 |
vano282, такой модуль есть он работает а вот от него индикация накрылась |
| vano282 07/12/2014 18:59 |
Bonya986, Дал запрос. Я силовой у него брал. Бу и память прошивал под свою модель. И за проц еще у одного спрошу.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 18:18 Dima700926, Та да, я шморгался со своей. Он мне 3 платы прислал и ото одна пошла. И прошивку ж свою залил. Подобрали. У него их много тогда было.Та уже фото есть, спрошу. |
| Bonya986 07/12/2014 19:41 |
vano282, будем ждать) |
| WIK77 07/12/2014 22:09 |
vano282,случаем не ST7 стоит? если да-то знаю кто тебе процессор сделал... |
| Bonya986 08/12/2014 07:50 |
WIK77, st7 это что аналог? |
| WIK77 08/12/2014 09:21 |
блин,я по холодильнику HITACHI у него спросил... |
| Bonya986 08/12/2014 20:57 |
Нашел вот этот пост. хотелось бы узнать Дима посмотрел ли он на неки ровно есть ли инфа?)))) |
| Dima700926 08/12/2014 21:46 |
Честно говоря, не помню, из какой темы это выдрано. Да и смысл спрашивать? По ДШ нет у НЕКов функции чтения содержимого вообще, только верификация. Те, которые ренесас, при новом коннекте вообще затирают флэшь. Если б я его вскрыл, давно бы обозначился с продажей прошитых процов. Посему вариантов ремонта немного - новый модуль или проц с донора. И еще один экзотический - написать свою прошивку.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 22:49 Есть еще парочка для особо одаренных - вскрыть сервер производителя и спереть оригинальные прошивки, либо либо найти как работает загрузчик (если он там вообще есть), вроде кто-то что-то такое когда-то говорил. ![]() |
| cybe 08/12/2014 22:39 |
Тема достала, в мусор |
| 4l6rn 07/01/2017 22:56 |
Поиает,всем нужен даташит на
D78F0515A ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 00:05 Поиает,всем нужен даташит на D78F0515A |
