СМА Samsung WF-F862 при замачивании реверс на высоких обор. | |||||
| toshka.el 14/12/2014 20:59 |
Всем привет. кто то сталкивался с такой проблемой ??? СМА Samsung WF-F862 при наборе воды идет замачивание барабан медленно прокручивается секунд 10, останавливается включается реверс но переходит на максимальные обороты крутит барабан секунд 10, останавливается включается реверс опять медленно прокручивается барабан и дальше весь процесс идет нормально до завершения программы, подозреваю прошивка или в проце или в памяти
процессор TMP86FS49AFG память 24с04 вот прошивка считанная с памяти машинки |
| xarl 14/12/2014 21:04 |
toshka.el, точно прошивка... |
| toshka.el 14/12/2014 21:12 |
| xarl 14/12/2014 21:20 |
toshka.el, изначально, было неверно... |
| toshka.el 14/12/2014 21:24 |
| yura14 14/12/2014 21:42 |
toshka.el, а ты каким программатором "сливал" прошивку. Больно на I2C протокол похоже. ![]() |
| toshka.el 14/12/2014 21:47 |
| Dima700926 14/12/2014 22:12 |
yura14, файл с расширением .5кг блокнотом лучше открывается. ![]() |
| yura14 14/12/2014 22:20 |
Dima700926, то-то я и смотрю, формат прошивки мне неизвестный !!! Наверное в последних моделях применяется ??? И считывать такое расширение ( . 5 кг ) нужно с бельём в баке. А если белья нет - то поменять расширение на .0кг. Вроде так. |
| Dima700926 14/12/2014 22:40 |
Это эксклюзив для рукописных версий. ![]() |
| toshka.el 14/12/2014 22:40 |
| Dima700926 14/12/2014 22:46 |
toshka.el, я тоже не умею. Но расширение натолкнуло на мысль об эксклюзиве.
Чем голову ломать, залил бы универсальную от Гнусов и проверил. ![]() |
| toshka.el 14/12/2014 22:52 |
| yura14 14/12/2014 23:09 |
Но лучше - не надо !!! |
| toshka.el 14/12/2014 23:27 |
| Dima700926 14/12/2014 23:34 |
toshka.el, ты уверен? Выложи свою "универсальную", плиз. "Нулячую", какую заливал для проверки. |
| Александр Михалыч 14/12/2014 23:53 |
... - опять на три страницы будет.? ![]() |
| toshka.el 14/12/2014 23:54 |
вот |
| Dima700926 15/12/2014 00:19 |
toshka.el, посмотрел. А не пошла - это как? Совсем ничего и все как было? Вопрос не с потолка.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 01:27 toshka.el, ты заснул за компом? |
| yura14 15/12/2014 00:30 |
| Dima700926 15/12/2014 00:45 |
yura14, и этот уже спит! ![]() |
| toshka.el 15/12/2014 10:14 |
без eeprom-ки в начале программы машина ведет себя также, дальше не испытывал, смысла нет. |
| yura14 15/12/2014 11:46 |
| toshka.el 15/12/2014 22:55 |
И СМОТРЯ КАКОЙ АЛГОРИТМ ЗАПИСАН В ПРОЦЕ, ОН ТО И ДЕЛАЕТ ДАЖЕ БЕЗ ПОПРАВОК. А если флешь привязана подконтрольно к еепромке, а она не правильная или ее нету вот проц и |
| рембыттехник 15/12/2014 23:13 |
toshka.el, тебе же уже подсказали:для чего в гнусах прошивка?😡 |
| toshka.el 16/12/2014 00:58 |
| рембыттехник 16/12/2014 02:48 |
toshka.el,эспзу накопительная а не управляющяя.-ватсон-программист. |
| cybe 16/12/2014 07:21 |
надоело, в мусор |
| toshka.el 16/12/2014 11:59 |
| Александр Михалыч 16/12/2014 20:41 |
| toshka.el 18/12/2014 02:39 |
| toshka.el 21/12/2014 01:07 |
Всем спасибо за ответы, причину обнаружил думал ключ 2003 ключ был исправный. Проц давал какой то глюк, или наводка, 5-й порт 51-ю ногу подтянул на минус-5v через резистор 330 Ом и все пошло, все режимы проверил - день машину крутил все работает ОК, так что может кому то тоже придет с такой причиной ! |
