"Rolsen" C21SR80NTplat - вылетает вых.строчный тр-
Slava2012T
18/12/2014 07:18
В ТV "Rolsen" С21SR80NTplat обнаружил сгоревший вых.транзистор
строк D1651C / по схеме VT701/. Обвязку (диоды, электролиты, транс T701 на обрыв) поверхностно проверил, вроде все цело. Коллекторная цепь транзистора- не на земле. Видимых повреждений ТВС нет. Заменил D1651C - TV запустился и снова "сдох" выходник. ... VT700-й задающий тоже хороший. Может кто подскажет - что может быть? Или сразу ТВС менять?....
LordLostr
18/12/2014 07:24
Slava2012T, Читай внимательно:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
gilan
18/12/2014 08:35
Slava2012T, а может привести тему в соответствие с правилами и, согласно тех же правил, хоть какие-то замеры произвести? Хотя зачем, так можно ненароком и телек сделать.
serg63
18/12/2014 10:00
Slava2012T писал:
В твоем случае менять сразу шасси.
Boris Gorbunkov
18/12/2014 10:37
serg63 писал:
Вместе с корпусом, динамиками и кинескопом гы-гы
Vintik73
18/12/2014 10:53
Борис Горбунков писал:
serg63 писал:
если невыполнит правило указанные модераторами то ему придётся точно так поступить.
JYRIJJ
18/12/2014 12:40
Slava2012T,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
Slava2012T
18/12/2014 12:51
Ну вы все и даете... Вместо подсказки начинающему, или хотя бы намеку, сразу все набросились!...
--- Тему, кстати, старался выполнить, все писал согласно вашему (модераторов) списку. Можете проверить.
Единственное не указал состав активной элементной базы.
Вот она:
Проц. TDA9352PS/N3/1/1683,
Аудио-проц. STV8216,
Кадровая TDA8359J,
Звуковая МСХ TDA7057AQ,
Вых.стр.транзистор D1651C,
Тюнер KS-H-148 OL.
Фото приложил узла строчной развертки. .... Что-то еще требуется от меня?
... А померить ничего не могу, т.к. сразу вылетает транзистор!
serega-64
18/12/2014 13:07
= А померить ничего не могу, т.к. сразу вылетает транзистор!=
Ну тады сразу к мастеру, он сумеет и знает что и как мерить.
Vintik73
18/12/2014 13:18
Slava2012T ну а что тебе мешает тогда проверить без транзистора HOT?
валентин-сибиряк
18/12/2014 14:21
Slava2012T писал:
однако штук 5 спалишь пока найдёшь причину. недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
18/12/2014 14:29
Slava2012T, http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Slava2012T
18/12/2014 16:12
Спасибо предыдущему мастеру за Инфу - ознакомился! Но о выходном каскаде строчной развертки
там практ.ничего нет. ...
В дополнение сообщаю, что после измерения индуктивности др. L701, обнаружил наличие 16 микроГ
(вместо 23 микроГ, согл.схеме). Это принципиальная разница? Виткует? Или не обращать внимание?
Измерение проводил прибором кит.пр-ва "Sinometer" VC6243+.
eduard2
18/12/2014 16:41
Slava2012T, у тебя ослик есть ? и отдели " мухи от котлет" тема в инете полно ,проверь БП если всё Ок тогда преда СР смотри литы и наличие сигнала СИЗ на его базе осликом ( какое питание на нём) ЗЫ-вообще к мастеру тебе надо обратится - тебе дешевле будет ( а то ещо ведро НОТов спалишь подмигивание и гемора меньше будет)
так это уже весь телек менять надо будет смех классно!
LordLostr
18/12/2014 16:54
Slava2012T, Ты внимательно читал правила?
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
Slava2012T
18/12/2014 16:56
http://archive.espec.ws/files/rolsen_c21srxxx.rar
Boris Gorbunkov
18/12/2014 17:09
C704 и VD705 как поживают? - типа в уха однако.
LordLostr
18/12/2014 17:26
Slava2012T писал:
Ты выложил схему,здесь половина участников её наизусть знают. подшучивать, дразнить
Правила выполнить не в состоянии,реальных осмысленных действий нет.
Переношу. улыбка
Про "Горит НОТ" - написаны ТОМА инфы в Гугле и на форумах ... минимум 9-10 условий есть ... ты не одного не проверил!
birluk
19/12/2014 10:56
KRAB писал:
Отправил ему "Букварь" про это, но видать не в коня корм... голливудская улыбка
Конечно, корм для коня - не для козла! гы-гы
Slava2012T
25/12/2014 15:32
Спасибо всем за ... участие!
Если я несколько дней не выходил, не значит что я не участвую... ( Читал "внешний" и "внутренний" Интернет, как советовал модератор. Др. дела...!).
По сути: Вернулся еще раз к этому телевизору - обнаружил неисправный ИБП!!! Выдает на 130 вольтах (повесил лампочки на предохр. и в нагрузку) -
скачущее 200-300 вольт (тестер в параллель с лампочкой...)! Особо в ИБП ничего не нашел, кроме неск.электролитов с изменивш.емкостью...!
Вот купил. Буду пробовать! ... восстановить для начала источник питания!
недовольство, огорчение К модераторам - Восстановите меня туда, откуда перенесли! "Я больше не буду...!". Не слушаться... улыбка
