Конвертор 12В->ATX DD-ITX90A 2.02 замкнул дежурку.
astrave
27/01/2015 16:00
Есть корпус miniITX с платой-конвертором DD-ITX90A 2.02 внутри. Она преобразует входные 12в в стандарт ATX (т.е. это своего рода БП ATX, которые работает от постоянных 12в). При тестировании работы я случайно замкнул не PSon на землю, а 5vsb. Теперь плата не работает (что, наверное, вполне логично). Стабилизатор 7805 на плате работает.
В плане ремонта БП я ничего не смыслю. Что посоветуете? Что можно проверить, чтобы сделать вывод о том - выкидывать плату или можно отремонтировать без лишних проблем (может какой диод выбило или кондер).
До всего это плата исправно работала, питая мат.плату Gigabyte GA-C1037UN-EU в течении полугода (т.е. именно замыкание стало причиной выхода из строя).
Очень прошу не писать сообщения "если не смыслешь "какой диод выбило или кондёр", звездуй к мастеру, или покупай новую плату". Такой ответ у меня звучал в голове. Прошу дать ответ на тот ответ, который указан в шапке.
gsn
27/01/2015 17:01
astrave, если не смыслешь "какой диод выбило или кондёр", звездуй к мастеру, или покупай новую плату.
astrave
27/01/2015 17:08
gsn писал:
Спасибо за совет. Поправил шапку.
павлик 22
27/01/2015 17:13
astrave писал:
В плане ремонта БП я ничего не смыслю. Что посоветуете?.
Предохранители целые?datasheet-ы в руки и вперёд позновать неизведанное. подшучивать, дразнить
gonzo
27/01/2015 17:19
astrave, что замкнул, то и проверяй, начиная от разъема. А вообще, здесь не подают клиентам, это форум мастеров подмигивание gsn все верно сказал.
astrave
27/01/2015 17:21
Предохранители целые. На маленькую микросхему посередине подается 12В. На 2 из 4 транзисторов тоже подается 12в.
И, что интересно, иногда (!) на дежурку подается потенциал +5в, но как только даешь нагрузку - все пропадает. Не понимаю почему это "иногда".
Если ошибся форумом - простите. Нашел в поисковике на запрос (ремонт БП ATX).
gonzo
27/01/2015 17:27
astrave, никто не гонит, но надо соблюдать http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Да. а это http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html читал? И что знаешь о преобразователях и стабилизаторах? Учить с нуля вряд-ли кто захочет...
astrave
27/01/2015 17:33
Соблюдено.
"В названии темы обязательно указать название, модель (если есть) и, кратко, суть проблемы.
Все вопросы по поиску схем задавайте ТОЛЬКО в соответствующем разделе Форума! http://monitor.espec.ws/section9/ "
Я рассматривал и так "вариант мастера" и "покупки нового". В моем городе сложно найти мастера, который поможет в этом, а с покупкой нового не хотелось бы связываться из-за курса доллара и почты россии. В заголовке я писал, что "не разбираюсь в этом", а не то, что "я тупой"... поэтому сообщение товарища gsn можно приравнять к "набивке" постов... из чего делается вывод, что это точно не я что-то "не соблюдаю".
Насчет того, что я не мастер - я уже попросил меня простить.
Думаю стоит закрыть эту бессмысленную тему.
Rom-Zecs
27/01/2015 17:38
Если иногда так может непропай?
gonzo
27/01/2015 17:52
astrave, как пожелаете. Тему переношу в "Не компетентные вопросы".
