Мини-холодильник Атлант МХТЭ-30-01 не охлаждает | |
| mushuk77 11/02/2015 14:19 |
Что имеем: Мини-холодильник Атлант МХТЭ-30-01 с блоком БПУ-70-01 УХЛ 4.2. Состояние: при включении в сеть запускается вентилятор. Температура в камере не понижается. Измерил напряжения на разъемах ХР4 - 16 В, ХР3 - 0,02В, ХР2 - 9,51В (вентилятор).
Сопротивление термодатчика = 10,8 кОм. Какое напряжение должно быть на ХР3 ? Помогите оживить агрегат. Возможно у кого-то есть схема БПУ-70-01 ? Спасибо! |
| submariner 11/02/2015 15:23 |
Значение напряжения ХТ3 (16±0,25)В или (9±0,5)В определяется работой
термодатчика. |
| xarl 11/02/2015 15:34 |
mushuk77, submariner, ![]() |
| submariner 11/02/2015 15:39 |
| mushuk77 11/02/2015 16:09 |
submariner,
ХР3 - 0,02В это практически ноль! А что должно быть? |
| submariner 11/02/2015 16:18 |
я же написал 16 вольт
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 17:20 смотри конденсатор на 50 вольт. не вздулся? |
| mushuk77 11/02/2015 16:56 |
Визуально кондер цел. |
| submariner 11/02/2015 16:59 |
такая схема? |
| mushuk77 11/02/2015 17:06 |
да |
| Rom-Zecs 11/02/2015 18:19 |
Что за театр одного актера? |
| mushuk77 12/02/2015 11:09 |
Нормальное функционирование каждого из термоэлементов проверяется по его сопротивлению (2 – 3 ома) или по току, проходящему через модуль (1,5 – 2,5 А)
ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 12:10 Состояние терморезистора проверяется наличием обрыва или короткого замыкания. Сопротивление терморезистора при окружающей температуре 25оС составляет 22,5 кОма. |
| mushuk77 12/02/2015 14:20 |
Проверил сопротивления термоэлементов на ХР4 - 0 (ноль)Ом, значит обрыв. На ХР3 - 0,6 Ом (живой). Так как они включены последовательно ( со средней точкой), поэтому на ХР3 напряжение равно 0.
Таким образом 1 термоэлемент сдох. Вопрос: Как их менять? Кто-нибудь делал это? |
| mushuk77 13/02/2015 10:14 |
Спасибо добрым модераторам за то, что слили тему в раздел Некомпетентные вопросы!
Походу специалистов по термоэлектрическим холодильникам здесь нет. На вопросы заданные по существу никто и не почесался!
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 11:17 вот информация мож кому будет полезна |
| roo1 20/08/2016 11:39 |
а если аналог этой платы ?? |
