Неизвестная микросхема UTC 539 Y2N1BA
mr.Nezar810
18/02/2015 14:11
есть нерабочий блок питания, в него стоит микросхема UTC 539 Y2N1BA никак не могу найти как ее проверить, возможно кто сталкивался помогите.
павлик 22
18/02/2015 15:03
.mr.Nezar810, Тип корпуса ,а лучше фото.
mr.Nezar810
18/02/2015 16:28
Фото. За что она отвечает.?? незнаю
richard34
18/02/2015 16:35
У меня на этом месте стоит LM339, фото один в один.
mr.Nezar810
18/02/2015 16:46
я находил такие схемы, вопрос они одинаково провиряються (микросхемы)? и еще вместо схемы TL494, стоит также другая модель ее проверял как TL494, нет выходного напряжения подумал может подругому надо проверять пока не трогал.
richard34
18/02/2015 17:08
UTC 539 Y2N1BA это скорее всего китайская щелупонь(аналог) ЛМ-ки, 7500 аналог 464.
mr.Nezar810
18/02/2015 17:14
так же думаю. проверю все элементы если поломки не найду. буду тогда заменять микросхемы. а вот еще за дежурное питание они отвечают?
richard34
18/02/2015 17:37
Нет, проверяй напруги по дежурке 5 и 12, осциллографом посмотри импульсы с 464, выходные диоды прозвони и тд и тп.
mr.Nezar810
18/02/2015 17:51
дежурку есть 5В. беда в том, что осциллографа нету, проверяю сейчас диоды, походу срабатывает защита, потому что вентилятор пытается запускаться (дьоргнеться и все). только где срабатывает? пока незнаю
richard34
18/02/2015 17:55
Чаще всего диоды по выходу улетают,желательно выпаять их.
Michael666
18/02/2015 21:51
UTC339 да ж на этом фото читается ... подмигивание
павлик 22
18/02/2015 22:18
Michael666 писал:
стопудово
mr.Nezar810
19/02/2015 09:12
проверил все диоды работают. На выходе 12В, появляется напряжение до 8 вольт и затем падает до нуля. И еще при отключении через 2-3 секунды короткий писк появился. наверно сегодня буду заменять микросхемы по очереди TL, а потом 7500. может у кого есть варианты решения проблемы?
gonzo
19/02/2015 12:47
mr.Nezar810, есть вариант : отнести БП к мастеру и заплатить за ремонт голливудская улыбка Жадным клиентам здесь не подают подшучивать, дразнить
mr.Nezar810
11/03/2015 09:45
проблема решена. был пробит 1 диод и кондер поменял. без мастера обошлось)
gonzo
11/03/2015 11:02
mr.Nezar810 писал:
mr.Nezar810 писал:
Ой, хтось бреше! Не обошлось таки без мастера подшучивать, дразнить
Morlock
12/03/2015 09:48
Спросил так авторитетно, неизвестная, все такое... А как ткнули носом, так бегом начал суетиться и "без мастира" починил.
Хорошо не написал что виновата была пыль.
Ладно: тема изначально вводящая в заблуждение, а посему оскорбляющая честь достоинство мастеров. смех
Переношу в соответствующий раздел.
