LCD LG 42LD650 после включения зависает на заставке
liuvik
23/02/2015 04:56
Здравствуйте !
Main=EBR67116901_0398
PCB=EAX61124201/15 Rev1.2
Tuner=TDFR-G135D
Lg 42LD650-ZC / Предистория - у хозяина телевизора наблюдалось только серые поля на экране ,а также периодически отключения тв через 30-40минут..... я начал с того,что промыл разъемов шлейфов на матрице изображение появилось нормальное и неискаженное ,включил тв с пульта- нормальная работа тв,нормальная реакция на комманды пульта, а через 5-7 минут изображение застыло ,тут же перегружаю телевизор и далее стартовой заставки дело не идет, проигрывает индикатор дежурный режима раз в секунду.
напряжения на плате блока питания =
23,2 (на плате блока питания написано 20 v , а в даташите 24v какое дожно быть не понятно)
12 ( 12,5v)
3,5(3,5v)
INV=3,1v
A-DIM=3,2v
P-DIM=3,4v
Error=0
Все напряжения просмотренны осцилографом - форма чистая без пульсаций.
Далее напряжения на MAIN=
1,2v(1,3v по результатам измерений на С287)
1,8v(1,8-1,9v на С2004)
5v (5v на R2746)
12v (12v на С4119)
Подскажите в каком направлении двигаться ? На данный момент предполагаю о сбое в прошивке (так как тв первоначально загрузился) / возможно попробую прошить через COM порт посредством терминала.возможно ли то,что слетела микропрограммы или что-то с флэшкой?
B.B.
23/02/2015 08:07
liuvik писал:
На исследование взял тв Lg 42LD650-ZC
И что ты в нем собрался исследовать? Здесь раздел по ремонту.
liuvik
23/02/2015 09:04
=) исследовать , что вышло из строя (я ищу неисправность и спросил помощи)/// если прочитать полностью сообщение думаю ясно
Иван Зенин
23/02/2015 09:21
liuvik писал:
5 -7 минут нормальная работа
Ну и зачем прошивать в этом случае? Погрей процессор (металлический, что выглядывает из-под радиатора). Многое прояснится.
liuvik
23/02/2015 09:38
5-7 минут работал тв до зависания и этобыло при самом первом включении , сейчас же стабильно одна и та же заставка =( ,однако спасибо попробую сейчас прогреть / а прошивать рекомендовали на западном форуме одному такому же телевизору - мол , прошивка сбойнула и загружаясь тв доходит до места загрузки микропрограммы с инструкциями где сбой и останавливается (пульта он слушается на включение и выключение , заставку грузит )
Telik
23/02/2015 11:34
Чего там исследовать? Греешь феном 300 градусов процессор минуту и все восстановится на какое-то время... Радиатор при этом надо снять, а потом обратно приклеить и лучше побольше размером или вентилятор поставить...
Оказывается, уже подсказал Иван Зенин, не заметил, сори...
liuvik
23/02/2015 13:19
фен не помог =( прогрел процессор,ничего не изменилось, все то же самое -при включении стартовая заставка на экране висит и мигает красный индикатор Power(Stand-By) в углу на лицевой панели раз в секунду
Telik
23/02/2015 17:02
какой процессор грел, в центре или в левом углу?
serg63
23/02/2015 17:22
Telik писал:
А какая разница? смех
liuvik писал:
5-7 минут было при первом включении , сейчас же стабильно
liuvik писал:
фен не помог =( прогрел все то же самое - стартовая заставка на экране висит и мигает красный индикатор Power(Stand-By) в углу на лицевой панели раз в секунду
Всё...Уложил аппарат. одобрение
liuvik писал:
Теперь в направлении АСЦ или сюда http://monitor.espec.ws/section12/
liuvik
23/02/2015 18:50
Прогревал процессор тот, что в центре..... Серг63... К чему это все Вы сказали??? Ничего не изменилось с тех пор как мне принесли этот тв.... Не стоит злословить.... Все симптомы как были так и остались, прочитайте внимательно о чем я писал в первом посте....
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 20:04
serg63 писал:
Telik писал:
liuvik писал:
liuvik писал:
liuvik писал:
Telik
23/02/2015 23:14
Прогрей две минуты проц, что в центре, терять нечего.... Либо - менять проц или материнку...
Не пойму вопрос - какая разница? Разница есть! Тот, что слева проц жив, раз заставку показывает...
Производитель делает все, чтоб телевизор долго не проработал...
serg63
24/02/2015 11:03
Telik писал:
Не пойму вопрос - какая разница?.
Telik, .......для ТС-исследователя.
liuvik писал:
B.B. писал:
....швея-мотористка.
liuvik
25/02/2015 05:31
Блок питания перепахан до меня нашел несоответсвие напряжений вместо 20v на выходе блока 23.2v
Telik
25/02/2015 10:16
Даташит же говорит, что надо 24в., верь даташиту...
liuvik
25/02/2015 11:02
Здесь дело в том, что на плате написано 20 вольт
B.B.
25/02/2015 11:13
liuvik писал:
Это правильное напряжение - +23.2v
liuvik
01/03/2015 03:58
после прогрева по Вашему совету
процессора в течении 1 минуты 300 грд тело не включается вообще(подсвет/изображение) на разъеме Power было A-DIM = 3.2v P-DIM=3.4v INV=3.1 ERR=0 во включенном состоянии ,стало A-DIM=2.5 P-DIM=0 INV=0 ERROR=0.8
по даташиту Boot Strap есть Nand Flash проверил сопротивления и емкостей все в норме ( стартовая заставка -логотип грузилась до прогрева)
Поможет ли здесь реболл процессора?
liuvik
05/03/2015 07:47
нашел неисправный стабилизатор на 2.5v входит 3.3 и на выходе 3.3v копаю дальше
кип 02
03/12/2015 07:28
liuvik писал:
Привет имею обсолютно такой же тв с этими же симптомами,висит на заставке со слов клиента вытащили из розетки при проигровании с usb
Пока ничего не грел есть какие то продвижения?
И вопрос к предлогавшим прогреть, это дефект чипа или шары?(имею большой опыт в перекатке(сотки буки))
кип 02
03/12/2015 08:16
С прогревом включился,похоже всё таки дефект чипа,думаю связка камень подложка
Попробую поиграюсь с охлаждением если будет что то положительное отпишусь если нет то меняйте маин
Leonid229
23/01/2017 22:32
Вот и у меня майн под замену. Со слов хозяйки не включился утром, до этого какие то помехи были. При приемке не выходил в дежурный режим (не загорался синий лампочка)
jonni666
25/02/2017 13:44
и как решил вопрос про лампочку который синей не загорался
Иван Зенин
25/02/2017 14:54
jonni666, читай первое предложение.
zamok65
08/12/2017 14:33
кип 02, У меня мысля из опыта ремонта. Это расслоение слоёв платы под процем. Только замена майна. Реболил... менял проц всё в ноль.... только замена помогла. И после замены проца продумать охлаждение проца.
Tomilec
28/12/2017 15:59
Добрый день,
та же проблема на моем телевизоре. при включении только шум и полосы. Разобрал, прогрел феном - все заработало, но через месяц опять... Опять прогрел - работает. Это что? Новый проц покупать? Или материнку менять?
Dzenin
29/12/2017 15:53
Tomilec писал:
Добрый день,
Ситуёвина двояко-выпуклая ) Или деградация чипа или отвал. От отвала поможет- реболлинг, от деградации- замена проца )Если стадия не запущенная в конец( до микродеформаций как у замка65 ) мать можно и не менять ) И опять же... Улучшить систему охлаждения.
