LCD LG 42LD650 после включения зависает на заставке | |||||||||||
liuvik 23/02/2015 04:56 |
Здравствуйте !
Main=EBR67116901_0398 PCB=EAX61124201/15 Rev1.2 Tuner=TDFR-G135D Lg 42LD650-ZC / Предистория - у хозяина телевизора наблюдалось только серые поля на экране ,а также периодически отключения тв через 30-40минут..... я начал с того,что промыл разъемов шлейфов на матрице изображение появилось нормальное и неискаженное ,включил тв с пульта- нормальная работа тв,нормальная реакция на комманды пульта, а через 5-7 минут изображение застыло ,тут же перегружаю телевизор и далее стартовой заставки дело не идет, проигрывает индикатор дежурный режима раз в секунду. напряжения на плате блока питания = 23,2 (на плате блока питания написано 20 v , а в даташите 24v какое дожно быть не понятно) 12 ( 12,5v) 3,5(3,5v) INV=3,1v A-DIM=3,2v P-DIM=3,4v Error=0 Все напряжения просмотренны осцилографом - форма чистая без пульсаций. Далее напряжения на MAIN= 1,2v(1,3v по результатам измерений на С287) 1,8v(1,8-1,9v на С2004) 5v (5v на R2746) 12v (12v на С4119) Подскажите в каком направлении двигаться ? На данный момент предполагаю о сбое в прошивке (так как тв первоначально загрузился) / возможно попробую прошить через COM порт посредством терминала.возможно ли то,что слетела микропрограммы или что-то с флэшкой? |
B.B. 23/02/2015 08:07 |
liuvik 23/02/2015 09:04 |
=) исследовать , что вышло из строя (я ищу неисправность и спросил помощи)/// если прочитать полностью сообщение думаю ясно |
Иван Зенин 23/02/2015 09:21 |
Ну и зачем прошивать в этом случае? Погрей процессор (металлический, что выглядывает из-под радиатора). Многое прояснится. |
liuvik 23/02/2015 09:38 |
5-7 минут работал тв до зависания и этобыло при самом первом включении , сейчас же стабильно одна и та же заставка =( ,однако спасибо попробую сейчас прогреть / а прошивать рекомендовали на западном форуме одному такому же телевизору - мол , прошивка сбойнула и загружаясь тв доходит до места загрузки микропрограммы с инструкциями где сбой и останавливается (пульта он слушается на включение и выключение , заставку грузит ) |
Telik 23/02/2015 11:34 |
Чего там исследовать? Греешь феном 300 градусов процессор минуту и все восстановится на какое-то время... Радиатор при этом надо снять, а потом обратно приклеить и лучше побольше размером или вентилятор поставить...
Оказывается, уже подсказал Иван Зенин, не заметил, сори... |
liuvik 23/02/2015 13:19 |
фен не помог =( прогрел процессор,ничего не изменилось, все то же самое -при включении стартовая заставка на экране висит и мигает красный индикатор Power(Stand-By) в углу на лицевой панели раз в секунду |
Telik 23/02/2015 17:02 |
какой процессор грел, в центре или в левом углу? |
serg63 23/02/2015 17:22 |
А какая разница? ![]()
Всё...Уложил аппарат. ![]()
Теперь в направлении АСЦ или сюда http://monitor.espec.ws/section12/ |
liuvik 23/02/2015 18:50 |
Прогревал процессор тот, что в центре..... Серг63... К чему это все Вы сказали??? Ничего не изменилось с тех пор как мне принесли этот тв.... Не стоит злословить.... Все симптомы как были так и остались, прочитайте внимательно о чем я писал в первом посте....
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 20:04
Telik 23/02/2015 23:14 |
Прогрей две минуты проц, что в центре, терять нечего.... Либо - менять проц или материнку...
Не пойму вопрос - какая разница? Разница есть! Тот, что слева проц жив, раз заставку показывает... Производитель делает все, чтоб телевизор долго не проработал... |
serg63 24/02/2015 11:03 |
Telik, .......для ТС-исследователя.
....швея-мотористка. |
liuvik 25/02/2015 05:31 |
Блок питания перепахан до меня нашел несоответсвие напряжений вместо 20v на выходе блока 23.2v |
Telik 25/02/2015 10:16 |
Даташит же говорит, что надо 24в., верь даташиту... |
liuvik 25/02/2015 11:02 |
Здесь дело в том, что на плате написано 20 вольт |
B.B. 25/02/2015 11:13 |
liuvik 01/03/2015 03:58 |
после прогрева по Вашему совету
процессора в течении 1 минуты 300 грд тело не включается вообще(подсвет/изображение) на разъеме Power было A-DIM = 3.2v P-DIM=3.4v INV=3.1 ERR=0 во включенном состоянии ,стало A-DIM=2.5 P-DIM=0 INV=0 ERROR=0.8 по даташиту Boot Strap есть Nand Flash проверил сопротивления и емкостей все в норме ( стартовая заставка -логотип грузилась до прогрева) Поможет ли здесь реболл процессора? |
liuvik 05/03/2015 07:47 |
нашел неисправный стабилизатор на 2.5v входит 3.3 и на выходе 3.3v копаю дальше |
кип 02 03/12/2015 07:28 |
Привет имею обсолютно такой же тв с этими же симптомами,висит на заставке со слов клиента вытащили из розетки при проигровании с usb Пока ничего не грел есть какие то продвижения? И вопрос к предлогавшим прогреть, это дефект чипа или шары?(имею большой опыт в перекатке(сотки буки)) |
кип 02 03/12/2015 08:16 |
С прогревом включился,похоже всё таки дефект чипа,думаю связка камень подложка
Попробую поиграюсь с охлаждением если будет что то положительное отпишусь если нет то меняйте маин |
Leonid229 23/01/2017 22:32 |
Вот и у меня майн под замену. Со слов хозяйки не включился утром, до этого какие то помехи были. При приемке не выходил в дежурный режим (не загорался синий лампочка) |
jonni666 25/02/2017 13:44 |
и как решил вопрос про лампочку который синей не загорался |
Иван Зенин 25/02/2017 14:54 |
jonni666, читай первое предложение. |
zamok65 08/12/2017 14:33 |
кип 02, У меня мысля из опыта ремонта. Это расслоение слоёв платы под процем. Только замена майна. Реболил... менял проц всё в ноль.... только замена помогла. И после замены проца продумать охлаждение проца. |
Tomilec 28/12/2017 15:59 |
Добрый день,
та же проблема на моем телевизоре. при включении только шум и полосы. Разобрал, прогрел феном - все заработало, но через месяц опять... Опять прогрел - работает. Это что? Новый проц покупать? Или материнку менять? |
Dzenin 29/12/2017 15:53 |
Ситуёвина двояко-выпуклая ) Или деградация чипа или отвал. От отвала поможет- реболлинг, от деградации- замена проца )Если стадия не запущенная в конец( до микродеформаций как у замка65 ) мать можно и не менять ) И опять же... Улучшить систему охлаждения. |
