Philips 36PW9527/12 шасси EM5E размытая картинка | |||||
| Чупакабpа 25/02/2015 16:46 |
Ситуация такая, что сам я не ремонтник, к ремонту за деньги был готов, но получается так, что обзвонив немного и выяснив цены -предварительно услуги ремонта получаются почти в два раза дороже, чем я купил этот телевизор бу пару лет назад. Поэтому как быть пока не знаю.
Вкратце суть проблемы. Началось с эпизодического размытия картинки, в течении пары дней прогрессировало и размытие стало практически постоянным с провалами яркости иногда. В дальнейшие дни изображение "пропало" почти совсем, иногда появляется, размытое. Пример, как это выглядело - http://www.youtube.com/watch?v=mt8Kh74vSV8 Измерил некоторые напряжения. Если кто на основании этой информации сможет или помочь с ремонтом или советом - буду благодарен. (Москва, Царицыно) |
| goga_tv 25/02/2015 16:57 |
на основе этой информации тебя отошлют к мастеру! А на основе видеоролика, могу сказать что проблема с тдксом или кинескопом, точнее - к мастеру. |
| киев 25/02/2015 16:57 |
Ситуация такая - захотелось хлебушка и даже готов был купить за деньги, но выяснив цены выяснил, что в магазине половинка булки стоит в 20 раз дороже, чем я мог бы купить целую 25 лет назад за те же деньги. Помогите, как приобрести или испечь из праха земного на шару.
Чупакабpа, это не тот телевизор, на котором тренируются. |
| Сергей66 25/02/2015 17:02 |
А мастер пусть сидит без работы ? ![]() |
| Чупакабpа 25/02/2015 17:04 |
Немного не так. Был куплен этот телевизор за 5т, работал два года, сломался. Теперь я на основе той информации, что получаю от людей, буду думать, как быть с ним дальше. Вот и все. ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 18:06
Но а мне сдавать его в ремонт в 2 раза дороже, чем куплен зачем? |
| LordLostr 25/02/2015 17:11 |
Чупакабpа, За свою работу деньги получаешь? В общем: "Пройдись по рынку" Тему переношу. |
| Чупакабpа 25/02/2015 17:15 |
Возможно, что здесь тоже в своем роде рынок и вообще я готов оплатить в том числе советы, которые помогут вернуть функциональность телевизора. |
| LordLostr 25/02/2015 17:16 |
Информация от бабушек на скамейке? |
| Чупакабpа 25/02/2015 17:26 |
Кажется забыл указать результат измерения +VBATT , там должно быть 141в и там действительно 141в. |
| Boris Gorbunkov 25/02/2015 18:18 |
| Yuritsh 25/02/2015 19:49 |
А знаешь, сколько сейчас стоит Волгу 21-ю отремонтировать? |
| Чупакабpа 25/02/2015 20:15 |
У меня сдох другой филипс (трубка) и искал замену для просмотра эфирного тв. Увидел на авито предложение, и вспомнил, что когда-то видел эту модель в магазине и мне понравилась картинка с него - не было видно строк и мерцания. На мой взгляд современные относительно недорогие жк по сравнению с такими тв отвратительно показывают с антенны и звук у них тоже гадкий. В принципе я не фанатично настроен на его ремонт, подыскиваю замену параллельно, но все-же хотелось бы разобраться в чем дело. Катушка linearity coil мерзко пищит. |
| KRAB 26/02/2015 00:41 |
| Rom-Zecs 26/02/2015 01:30 |
Чтож это за цены на ремонт такие? В нашей местности за трубку берут 500...1000 в зависимости от сложности, за эти деньги можно купить фуфловый бу телек, акиру какую нибудь, хороший будет стоить дороже, при этом гарантии надежной работы никто не даст. Дальше, в магазине последние цены на трубки, от 2500 примерно, то же фуфло, нормальные существенно дороже, так что я б не сказал что ремонтировать невыгодно, особенно если этим займется хороший мастер который проверит хотя бы основные слабые места. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/02/2015 10:00 |
"Но а мне сдавать его в ремонт в 2 раза дороже, чем куплен зачем?" и далее " Был куплен этот телевизор за 5т". Чет я не понимаю, в москве реально такие цены за ремонт? |
| киев 26/02/2015 12:51 |
За стогерцовик с почти метровой диагональю? |
| Чупакабpа 26/02/2015 15:50 |
Индикаторный светодиод на морде красно\желто\зеленый. Меняет последовательность цветов при включении и выключении. Раньше, когда телевизор показывал нормально часто при выключении светодиод отрабатывал не всю последовательность и "зависал" на желтом цвете, а не на красном, как должно быть. При этом телевизор на слух выключался как будто полностью.
В настоящий момент при включении возможны две ситуации. Вариант 1 - Последовательность красный-желтый-зеленый проходит с нормальными паузами и после включения зеленого с щелчком реле появляется звук и мутная картинка. Мутная картинка через какое-то время может начать мигать (в темное) и пропасть совсем. Вариант 2 - на желтом цвете телевизор задумывается надолго, но потом все-же переключает на зеленый, появляется звук, но без картинки. |
| KRAB 27/02/2015 01:21 |
Бывает ... мастер поможет ... |
| Чупакабpа 06/03/2015 21:40 |
Я не против, но это немного уже раздражает, как происходит с "мастерами". Кто-то обещает приехать и не приезжает. Вот сегодня один все-же приехал - дал диагноз: накал есть, высокого нету, очень это странно, я его сделать не могу. |
| Yuritsh 06/03/2015 21:47 |
Ищи настоящего мастера, который ремонтирует, а не за вызов деньги стрижет. |
| Чупакабpа 06/03/2015 21:59 |
Я не знаю, как в данной ситуации оценить "настоящевость" до того момента, как он приехал, повозился и сделал \ не сделал. |
| Boris Gorbunkov 06/03/2015 23:01 |
Уральские пельмени отдыхают. Вот это МАСТЕР-ЛОМАСТЕР. ![]() |
| Чупакабpа 06/03/2015 23:13 |
Чуть ранее я вроде написал, что сейчас изображение если появляется, то редко и размытое. При нем ни разу не появлялось. Высокое он мерил вроде косвенно рукой по статике на экране при включении. Я потом пошел проверил на рабочем телевизоре, да там статика явно есть, у этого - нет.
Где мастера то найти? |
| Чупакабpа 07/03/2015 21:55 |
Сегодня пришел другой и вроде как окончательно приговорил к замене тдкс. "На него все напряжения приходят, а с него только накал. Ускоряющего и фокусирующего нет."
Хотел спросить - вот то видео, что выкладывал в первом посте, это похоже на начало кончины высоковольтной обмотки тдкс? |
| Boris Gorbunkov 07/03/2015 23:14 |
Чупакабpа, возможно КЗ в кинескопе ускоряющего или КЗ ( прошивает ) в панельке кинескопа. |
| KRAB 08/03/2015 00:37 |
| Чyпакабра 12/03/2015 14:50 |
Не получается в Москве найти тдкс для него. Не подскажете, у кого бы его купить?
Модель, судя по поису в гугле известна под следующими названиями 310430820831 TRANSFORMER, LINE OUTPUT 1392.9004G HR 8988 FBT41079 |
| KRAB 12/03/2015 16:16 |
| Чупакабpа 12/03/2015 17:16 |
Ну почему-же. Сделал запросы и в какие-то литовские и польские магазины, кто-то молчит, кто-то отписался, что нету. |
| Чyпакабра 28/03/2015 15:10 |
| Yuritsh 28/03/2015 16:21 |
Чyпакабра, зачем второй аккаунт создал??? |
| Чyпакабра 28/03/2015 16:29 |
С некоторых пор, когда я пытаюсь зайти в какую-нибудь тему с основного акка, вижу это. |
| Yuritsh 28/03/2015 17:10 |
Куки надо чистить периодически. |
| Чyпакабра 16/03/2026 19:01 |
А вот и трубка похоже приехала. В сентябре появился синий фон с ЛОХ. Потом пропал вместе с синим цветом. Мне все не было желания ворочать 80кг и только сегодня наконец переставил и вскрыл.
Итого на момент вскрытия - нет синего цвета. На плате кинескопа никаких аномалий не нашел Померял напряжения катодов R - 160в G - 160в B - 95в Перерезал дорожки R и B катодов и поменял их местами - все то-же самое красный цвет есть, синего нет. Похоже синяя пушка все. (на фото, как это было в сентябре) |
| n max 16/03/2026 21:02 |
Найти прострелятор и прострелить мож и поработает сколь нибудь,потом уже на помойку железно.Можно накал увеличить на 1-2 вльта |
