Siesta nova 63-104 не запоминает настройки
Андрей2006
06/03/2015 14:45
Siesta nova 63-104 не могу запомнить настройки яркости,контрастности,цвет при выключении из сети,при переходе в дежурку сохраняются. Настройки каналов сохраняются при отключении от сети. Состав: проц sda-20561-a004, память sda2546,тдкс at2077zp83,тюнер PLL,блок питания транзисторный,наклейка на шасси 110Grad stereo 63-102,пульт Siesta TV 510.Напряжения бп в норме,на памяти 4,98в,телевизор полностью рабочий.Инструкции не нашел.Прошу помощи.
валентин-сибиряк
06/03/2015 15:35
Уже никто наверно не помнит ,как их настраивать бяка
Как ты настраиваешь,расскажи подробно.
Андрей2006
06/03/2015 15:46
Добавляю яркость нажимаю ок и сбрасывает на прежний уровень также котр и цвет, если ок не нажимать то помнит при переходе в дежурный и из него,а вот при отключении из сети уходит в начальный уровень,резисторов ярк,кон,цвет нет,а настройки PLL тюнера помнит кнопкой ок ,тв с телетекстом
serg63
06/03/2015 15:47
Андрей2006 писал:
Борьба с призрачным косяком.Ионистор стоит в этом динозавре?
Там эти регулировки наверное заносятся в епром нажатием специальной кнопки как в тв 4го поколения,или реализовано их автосохранение тогда могло и ячейку\и епрома выдолбить там где сидят эти данные.
LordLostr
06/03/2015 17:56
Андрей2006 писал:
В чём? Здесь раздел по ремонту,и как бы уже подсказали.
Андрей2006
06/03/2015 19:10
Ставил 24с08 проц прописал в среднее значение,а на родной яркость прописана 30%,кнопки отвечающей за память не нашел
Конкретно по этой модели не знаю,но в 4-м поколении запись регулировок осуществлялась нажатием кнопки память(где-то секунд 5-10) не находясь в режиме настроек каналов.Помню что кратковременно пропадал звук и на индикаторе появлялись квадратные скобки-это значит,что установленные параметры записаны в епром
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 19:23
Точнее не скажу уже телик продал лет 20 назад помню что немецкий был с телетекстом
Андрей2006
06/03/2015 19:29
настройки каналов сохраняются и помнятся,не запоминает настройки яркости при отключении сети
Yuritsh
06/03/2015 21:06
Store > PP > Store - как-то так.
Кнопка памяти используется та же которая сохраняет в память настроенный канал при поиске.Просто её надо держать пока кратковременно не пропадёт звук.Помоему кнопка была на локальной клавиатуре на самом тв
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 21:09
Yuritsh писал:
Это уже в следующем поколении тв было,но попробовать можно и так -хуже не будеть
stas-mas
06/03/2015 21:17
n max писал:
Вроде ышшо там на индикаторе точка должна моргнуть
У меня квадратные скобки рисовал по моему так.Как в витязи 420 один к одному
Андрей2006
06/03/2015 21:35
кнопки РР нет есть ок,она запоминает настройки тюнера,настройки яркости сбрасывает к тем которые стоят изначально
По моему её надо подержать секунд 5-10 тогда и запомнит установленные значения регулировок
валентин-сибиряк
06/03/2015 21:55
n max писал:
У 4-го поколения часто опции слетали.Можно было со скобками и без них установить.15 вроде и 23 выводы перемыкали в пульте,чтоб войти в режим ОР.А потом пошли пульты с кнопкой СЕРВИС.Где-то зарисовки должны быть.
А в этом также или нет?
Андрей2006
06/03/2015 21:58
не помогает
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 23:03
скобок нет
валентин-сибиряк
06/03/2015 22:03
А под красной кнопкой-это не Р-Р кнопка?
Андрей2006
06/03/2015 22:11
подстройка точная
валентин-сибиряк писал:
n max писал:
Слетали это было один раз так я витязевским пультом в сервис заходил и ставил их как в витязи-благо он был у соседей
валентин-сибиряк
06/03/2015 23:08
Попробуй сначала выставь ярк,контр,а потом перестрой канал,может вместе настройкой запомнится. подшучивать, дразнить
Андрей2006
06/03/2015 23:22
не помогает недовольство, огорчение
Наверное придётся опции выставить раз епром поменяли.Там помоему 4 штуки сн это диапазоны и 4 оп это они иесть
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 23:34
Можно прогером со старого епрома пререкачать
Андрей2006
06/03/2015 23:40
Епром родная,с ней яркость-30%,контраст-70%,цвет-50%,а с24с08 (ставлю чистую) все по 50% но не запоминает все равно
тв будет использоваться только по av
тогда прогером записать в эти ячейки желаемые параметры и пусть он их читает при включении
