Siesta nova 63-104 не запоминает настройки | |||||
| Андрей2006 06/03/2015 14:45 |
Siesta nova 63-104 не могу запомнить настройки яркости,контрастности,цвет при выключении из сети,при переходе в дежурку сохраняются. Настройки каналов сохраняются при отключении от сети. Состав: проц sda-20561-a004, память sda2546,тдкс at2077zp83,тюнер PLL,блок питания транзисторный,наклейка на шасси 110Grad stereo 63-102,пульт Siesta TV 510.Напряжения бп в норме,на памяти 4,98в,телевизор полностью рабочий.Инструкции не нашел.Прошу помощи. |
| валентин-сибиряк 06/03/2015 15:35 |
Уже никто наверно не помнит ,как их настраивать
Как ты настраиваешь,расскажи подробно. |
| Андрей2006 06/03/2015 15:46 |
Добавляю яркость нажимаю ок и сбрасывает на прежний уровень также котр и цвет, если ок не нажимать то помнит при переходе в дежурный и из него,а вот при отключении из сети уходит в начальный уровень,резисторов ярк,кон,цвет нет,а настройки PLL тюнера помнит кнопкой ок ,тв с телетекстом |
| serg63 06/03/2015 15:47 |
Борьба с призрачным косяком.Ионистор стоит в этом динозавре? |
| n max 06/03/2015 17:46 |
Там эти регулировки наверное заносятся в епром нажатием специальной кнопки как в тв 4го поколения,или реализовано их автосохранение тогда могло и ячейку\и епрома выдолбить там где сидят эти данные. |
| LordLostr 06/03/2015 17:56 |
В чём? Здесь раздел по ремонту,и как бы уже подсказали. |
| Андрей2006 06/03/2015 19:10 |
Ставил 24с08 проц прописал в среднее значение,а на родной яркость прописана 30%,кнопки отвечающей за память не нашел |
| n max 06/03/2015 19:21 |
Конкретно по этой модели не знаю,но в 4-м поколении запись регулировок осуществлялась нажатием кнопки память(где-то секунд 5-10) не находясь в режиме настроек каналов.Помню что кратковременно пропадал звук и на индикаторе появлялись квадратные скобки-это значит,что установленные параметры записаны в епром
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 19:23 Точнее не скажу уже телик продал лет 20 назад помню что немецкий был с телетекстом |
| Андрей2006 06/03/2015 19:29 |
настройки каналов сохраняются и помнятся,не запоминает настройки яркости при отключении сети |
| Yuritsh 06/03/2015 21:06 |
Store > PP > Store - как-то так. |
| n max 06/03/2015 21:07 |
Кнопка памяти используется та же которая сохраняет в память настроенный канал при поиске.Просто её надо держать пока кратковременно не пропадёт звук.Помоему кнопка была на локальной клавиатуре на самом тв
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 21:09
Это уже в следующем поколении тв было,но попробовать можно и так -хуже не будеть |
| stas-mas 06/03/2015 21:17 |
Вроде ышшо там на индикаторе точка должна моргнуть |
| n max 06/03/2015 21:30 |
У меня квадратные скобки рисовал по моему так.Как в витязи 420 один к одному |
| Андрей2006 06/03/2015 21:35 |
кнопки РР нет есть ок,она запоминает настройки тюнера,настройки яркости сбрасывает к тем которые стоят изначально |
| n max 06/03/2015 21:49 |
По моему её надо подержать секунд 5-10 тогда и запомнит установленные значения регулировок |
| валентин-сибиряк 06/03/2015 21:55 |
У 4-го поколения часто опции слетали.Можно было со скобками и без них установить.15 вроде и 23 выводы перемыкали в пульте,чтоб войти в режим ОР.А потом пошли пульты с кнопкой СЕРВИС.Где-то зарисовки должны быть. А в этом также или нет? |
| Андрей2006 06/03/2015 21:58 |
не помогает
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 23:03 скобок нет |
| валентин-сибиряк 06/03/2015 22:03 |
А под красной кнопкой-это не Р-Р кнопка? |
| Андрей2006 06/03/2015 22:11 |
подстройка точная |
| n max 06/03/2015 22:24 |
Слетали это было один раз так я витязевским пультом в сервис заходил и ставил их как в витязи-благо он был у соседей |
| валентин-сибиряк 06/03/2015 23:08 |
Попробуй сначала выставь ярк,контр,а потом перестрой канал,может вместе настройкой запомнится. ![]() |
| Андрей2006 06/03/2015 23:22 |
не помогает ![]() |
| n max 06/03/2015 23:33 |
Наверное придётся опции выставить раз епром поменяли.Там помоему 4 штуки сн это диапазоны и 4 оп это они иесть
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 23:34 Можно прогером со старого епрома пререкачать |
| Андрей2006 06/03/2015 23:40 |
Епром родная,с ней яркость-30%,контраст-70%,цвет-50%,а с24с08 (ставлю чистую) все по 50% но не запоминает все равно
тв будет использоваться только по av |
| n max 07/03/2015 11:42 |
тогда прогером записать в эти ячейки желаемые параметры и пусть он их читает при включении |
