PANASONIC TH-R42PV7 нет изображения сверху по горизонтали | |||
| Mashyanov 13/03/2015 08:14 |
Плазма TH-R42PV7
Chassis GPH10DE MD-42GH10E1N TXFUO1HNTE DG-board : TNPA4310 D-board: TNPA4133 Y-SUS( SC-Board): TNPA4182 SU_SD -Board : TNPA4184, TNPA4185 X-SUS (SS-Board ): TNPA4183 C1_C2 -BOARD : TNPA4165. TNPA4166 PSU: TNPA4221 Суть проблемы в том, что периодически пропадает изображение по горизонтали в верхней половине экрана. Получается что полностью отключается скан-планка TNPA4184, отвечающая за верхнее горизонтальное изображение. Как думаете если поменять эту скан-планку проблема решится или надо копать глубже в Y-SUS TNPA4182? Строго не судите, пока чайник в ремонте телевизоров. |
| Иван Зенин 13/03/2015 08:50 |
Так попробуй и нам расскажешь ![]() |
| Илья78 13/03/2015 09:59 |
Для начало нужно сделать измерения. Есть напруги на скане. Похоже на верхний скан |
| Wassaby 15/03/2015 01:38 |
А чем клиент сделает измерение?. Пальцеметром, нюхометром или скорее жабометром?. ![]() |
| Mashyanov 22/03/2015 14:47 |
Нашел другой скан TNPA4184, поставил, телек не включился вообще. Поставил обратно старый скан, телек включился как раньше. Это может быть какая то несовместимость или второй скан тоже неисправен?
Еще раз прошу не пинать за мои нубские вопросы. |
| KRAB 23/03/2015 01:33 |
