Сварочный инвентор Kende MS-300 Profi нужна схема.
Олвал0405
15/03/2015 19:27
Нужна схема сварочного инвентора Kende MS-300 Profi. Короткое замыкание в районе тр-ра FQPF 4N90C.
Ирина Слава
15/03/2015 19:47
Схемы скорее не будет.Да она и не нужна.Берёте и изучаете datasheet на UC38xx, скорее она стоит.Вот после этого и находите "Короткое замыкание в районе тр-ра FQPF 4N90C".
павлик 22
15/03/2015 20:10
Олвал0405 писал:
ganjubas писал:
добрый вечер , помогите найти схему на этот аппарат kende ms-300 profi
KRAB писал:
ganjubas, фото? Состав?
голливудская улыбка
paronnikov1
16/03/2015 12:28
Там и будет короткое, полевики открытые. Фото в студию.
Мастер_5
25/03/2015 21:12
Где именно КЗ ?
Если сто-исток то проверь силовие IGBT, если все три выв. то меняй транзюк и еще стабилитрон (пойдет от 10 до 18В), рез. 2.2Ом (1206, не менее). Но перед запайкой транзистора глянь ШИМ там около 75 кГц должно быть.
paronnikov1
25/03/2015 22:43
http://meandr.org/archives/9199 http://www.kakprosto.ru/kak-66568-kak-prozvonit-polevoy-tranzistor
oleg1907
21/05/2015 22:12
Схемы, я так понял нет? Вопрос все вроде рабочее транзисторы IGBT целые, мост тоже, +-220 упираются в транс E25 (200:12:22:22) и дальше 0, если подать отдельно 24 в. в цепь то все работает, по даташитах ВРОДЕ все в норме но кроме +- 220 нет больше ничего (с осцилограффом проблема нет в наличии) что посоветуете?
paronnikov1
22/05/2015 00:15
В мастерскую неси, не мучай и сам не мучайся. Такие вещи одним наушником не исправишь.
Snas
23/05/2015 00:16
Тему скоро снесут.....
