Сварочный инвентор Kende MS-300 Profi нужна схема.
Олвал0405
Сообщение #1 От 15/03/2015 19:27 цитата
Нужна схема сварочного инвентора Kende MS-300 Profi. Короткое замыкание в районе тр-ра FQPF 4N90C.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 15/03/2015 19:47 цитата
Схемы скорее не будет.Да она и не нужна.Берёте и изучаете datasheet на UC38xx, скорее она стоит.Вот после этого и находите "Короткое замыкание в районе тр-ра FQPF 4N90C".
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #3 От 15/03/2015 20:10 цитата
Олвал0405 писал:
ganjubas писал:
добрый вечер , помогите найти схему на этот аппарат kende ms-300 profi
KRAB писал:
ganjubas, фото? Состав?
голливудская улыбка
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 От 16/03/2015 12:28 цитата
Там и будет короткое, полевики открытые. Фото в студию.
Мастер_5
Сообщение #5 От 25/03/2015 21:12 цитата
Где именно КЗ ?
Если сто-исток то проверь силовие IGBT, если все три выв. то меняй транзюк и еще стабилитрон (пойдет от 10 до 18В), рез. 2.2Ом (1206, не менее). Но перед запайкой транзистора глянь ШИМ там около 75 кГц должно быть.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 25/03/2015 22:43 цитата
http://meandr.org/archives/9199 http://www.kakprosto.ru/kak-66568-kak-prozvonit-polevoy-tranzistor
oleg1907
Сообщение #7 От 21/05/2015 22:12 цитата
Схемы, я так понял нет? Вопрос все вроде рабочее транзисторы IGBT целые, мост тоже, +-220 упираются в транс E25 (200:12:22:22) и дальше 0, если подать отдельно 24 в. в цепь то все работает, по даташитах ВРОДЕ все в норме но кроме +- 220 нет больше ничего (с осцилограффом проблема нет в наличии) что посоветуете?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #8 От 22/05/2015 00:15 цитата
В мастерскую неси, не мучай и сам не мучайся. Такие вещи одним наушником не исправишь.
Snas
Сообщение #9 От 23/05/2015 00:16 цитата
Тему скоро снесут.....
888
