СМА Midea MG52-1004 Ошибка Е9 | |||
| tallking 18/04/2015 09:29 |
Добрый день всем.
Пациент: MIDEA MG52-1004. Неисправность: При включении позволяет выбрать любой режим, количество оборотов при отжиме, значение температуры стирки. Но спустя примерно 15 секунд высвечивает ошибку Е9. Если регулятором выбора режимов перевести в положение ВЫКЛ, а потом быстро опять выбрать программу, то машинка уже ни на что не жалуется, позволяет задать обороты, температуру. Но при нажатии на кнопку ПУСК «думает» секунд 30, и выдаёт ошибку Е1. Интересная ситуация с УБЛ. При отключении его от платы управления на контактах 1-2 есть 76 вольт. При подключении напряжение исчезает. И ещё – на контактах 2-3 (которые УБЛ и замыкает) всегда есть 220 вольт. Боюсь даже замкнуть их между собой, ибо, как полагаю, это равносильно замыканию между собой проводов розетки. УБЛ было проверенно непосредственно от розетки, и оказалось работоспособным. Симистор цел. Подскажите, пожалуйста, куда копать. |
| regiss 18/04/2015 10:00 |
Однозначно - МАСТЕР! |
| tallking 18/04/2015 10:08 |
А можно просто сказать, что не так? |
| constan 18/04/2015 21:49 |
tallking, можно, сломалась. |
| tallking 19/04/2015 12:37 |
Вы очень проницательны, constan. В "Шоу Экстрасенсов" не пробовали подать заявку? |
| tallking 19/04/2015 20:59 |
Сегодня всё тщательно просмотрел-промерил. Датчик температуры при комнатной температуре имеет сопротивление 5,6 кОм. Тэн на корпус не бьёт.
Поменял симистор двигателя и замка люка - безрезультатно. +5 и +12 есть. При вращении вручную с тахогенератора идёт сигнал. И статор и ротор мотора прозваниваются. На плате напряжений вся силовая часть в норме. Плата 723884-02 AKO 72072 |
