СМА Midea MG52-1004 Ошибка Е9
tallking
Сообщение #1 От 18/04/2015 09:29 цитата
Добрый день всем.
Пациент: MIDEA MG52-1004.
Неисправность: При включении позволяет выбрать любой режим, количество оборотов при отжиме, значение температуры стирки. Но спустя примерно 15 секунд высвечивает ошибку Е9. Если регулятором выбора режимов перевести в положение ВЫКЛ, а потом быстро опять выбрать программу, то машинка уже ни на что не жалуется, позволяет задать обороты, температуру. Но при нажатии на кнопку ПУСК «думает» секунд 30, и выдаёт ошибку Е1.
Интересная ситуация с УБЛ. При отключении его от платы управления на контактах 1-2 есть 76 вольт. При подключении напряжение исчезает. И ещё – на контактах 2-3 (которые УБЛ и замыкает) всегда есть 220 вольт. Боюсь даже замкнуть их между собой, ибо, как полагаю, это равносильно замыканию между собой проводов розетки. УБЛ было проверенно непосредственно от розетки, и оказалось работоспособным. Симистор цел.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 18/04/2015 10:00 цитата
tallking писал:
Однозначно - МАСТЕР!
tallking
Сообщение #3 От 18/04/2015 10:08 цитата
А можно просто сказать, что не так?
constan
Сообщение #4 От 18/04/2015 21:49 цитата
tallking, можно, сломалась.
tallking
Сообщение #5 От 19/04/2015 12:37 цитата
Вы очень проницательны, constan. В "Шоу Экстрасенсов" не пробовали подать заявку?
tallking
Сообщение #6 От 19/04/2015 20:59 цитата
Сегодня всё тщательно просмотрел-промерил. Датчик температуры при комнатной температуре имеет сопротивление 5,6 кОм. Тэн на корпус не бьёт.
Поменял симистор двигателя и замка люка - безрезультатно. +5 и +12 есть. При вращении вручную с тахогенератора идёт сигнал. И статор и ротор мотора прозваниваются. На плате напряжений вся силовая часть в норме.
Плата 723884-02 AKO 72072
