Не включается sharp aquos lc-60le635ru
nachash
Сообщение #1 От 04/10/2013 09:37 цитата
Чёрт, извините пожалуйста, промахнулся мимо нужной темы( Перенесите в LCD-телевизоры, плиз.
Здравствуйте, случилась неприятность с sharp aquos lc-60le635ru - работал больше года, а пару дней назад перестал реагировать на пульт. Светодиод подсветки (illumination LED, тот, который в виде стрелки) мигает 2 раза с периодичностью в 2 секунды. Никакие другие индикаторы не горят, отключение/подключение питания ничего не меняет. При нажатии кнопки power индикатор гаснет секунд на 7, потом снова начинает мигать в том же режиме.
Букварь LC-60LE635E/RU/LE636E/S Operation-Manual RU http://www.sharp.ru/cps/rde/xbcr/documents/documents/om/11_lcd-tv/LC60LE635E-RU-LE636E-S_OM_RU.pdf никаких сведений об этой ситуации не содержит. Пробовал скормить девайсу прошивку LC-60LE635E Software Version 1.12, http://www.sharp.ru/cps/rde/xbcr/documents/documents/Service_Information/Software/LC-60LE635E_Software_Version_1-12.zip но никакой реакции на вставленную флешку не последовало (залил CDIZ_LE635E_112.UVP на пустую флешку, вставил её в usb №1 при отключённом питании, включил питание; пробовал также удерживать при включении питания нажатой кнопку "power" - при этом индикатор мигает 5 или 6 раз и снова всё по-прежнему - 2 мигания в 2 секунды).
Подскажите пожалуйста, что означает такая индикация и что ещё можно попробовать сделать без обращения в сервис (телевизор не на гарантии, руки относительно прямые)[/url]
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 04/10/2013 10:21 цитата
Прямиком к Мастеру. Тема не оформлена, да и так видно, что - клиент.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 04/10/2013 10:23 цитата
Думайте сами ...
del
