LG F1056MD Выдаёт ошибку LE
pfegor
24/04/2015 16:57
Выдаёт ошибку LE «перегрузка электродвигателя» при пуске машины.
Вода сливается и выливается. Барабан пытается крутиться, затем издаст шипящий звук. И так 1-3 раза, затем выдаст ошибку LE. Иногда начнёт крутиться, но не на полные обороты и с каким-то рокочущим звуком. От руки барабан крутиться свободно. Напряжение сети нормальное.
Анализ двигателя стиральной машины LG F1056MD
Параметры обмоток двигателя/
С двигателя 3 провода. Между ними сопротивление 9,9 Ом и индуктивность 32,1мГн
Похоже обмотки в порядке.
Имеются ещё 4 вывода. На них определяется только ёмкость: в среднем (4,0; 7,0; 8,0; 35,0; 40,0; 114,0)нФ – похоже какие-то датчики.
На плате управления видимых дефектов не обнаружено.
Плата управления как по адресу: http://monitor.espec.ws/section18/topic225174.html
Схемы не нашёл.
Может кто знает что за неисправность и как устранить?
Спасибо
pfegor, равнодушие
тю
24/04/2015 17:14
Последнее посещение: 04/05/2013 20:15
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 4]
Всего сообщений: 6
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 18:15
pfegor писал:
Схемы не нашёл.
куда копать ?
yura14
24/04/2015 17:25
pfegor писал:
...похоже какие-то датчики ...
С таким уровнем знаний, ремонт ... ??? ... смех
alex.talkz
24/04/2015 18:18
yura14 писал:
pfegor писал:
Зачем РЕМОНТ? Он же КОПАТЬ хочет! Наверно яму для стиралки! хммм...
eskander
24/04/2015 18:22
pfegor писал:
стопудово похоже! ты в первом посте уже ответил сам себе. Чудной
alex.talkz
24/04/2015 18:33
Эти 4 вывода идут от таходатчика.
Rudaru
24/04/2015 19:15
Ну очень хочется опять
Всех мастеров об...ть.
yura14
24/04/2015 22:05
alex.talkz, а зачем 4 ??? Что, двух уже не хватает ??? смех
Мастерюга
24/04/2015 22:11
yura14 писал:
чтобы не порвались гы-гы
yura14
24/04/2015 22:20
Мастерюга писал:
yura14 писал:
А может 2 - вправо и другие 2 - влево ??? гы-гы
Dima700926
24/04/2015 22:33
Похоже, чувак курочит все, что в руки попадает....
pfegor, тебя лифты чинить еще не звали? смех
pfegor
01/05/2015 21:41
Cпасибо за помощь. Машина работает прекрасно.
