СМА Hotpoin Ariston AVTL83 вопрос по симистору и двигателю
Aлександq
26/04/2015 13:34
есть ariston hotpoint avtl 83. 2008 г.р. эксплуатировалась часто относительно(2-3 раза в неделю) отжим максимум 400. стирка не больше 60 градусов. Начала трещать реле при начале нагрева. заменил вздутые конденсаторы. трещать перестало. работает вроде. но заметил сильный нагрев симистора btb12 800cw до 62 градусов. при нагреве воды до 40. и искрение на щётках двигателя на малых оборотах.
Есть видео поломки, температуры и искрения, примерно на 7 минут.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP0vsIv-SunOR3scCiPL8Q5R2QuCg4qr5
фото платы двигателя и крышки в которой хочу просверлить отверстия для большего охлаждения.
https://plus.google.com/u/0/photos/109875281225452504182/albums/6141975473132837777
и 2 вопроса.
1. Какая должна быть примерная температура симистора у новой(целой) СМА? если менять, то в инете видел + 2 аналога.
2. и нормально ли когда так(как на видео) искрит двигатель. в одну сторону искрит одна сторона, во вторую сторону искрит другая сторона немного меньше, есть смысл проверять щётки, а то читал на этом форуме разные мнения, может в моём случае ничего менять не надо?
надо ли проверить потребляемый ток при нагреве, что бы убедиться что тены работают, провода около платы греются градусов до 40 примерно при нагреве.
Aлександq, читал ? http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Aлександq
26/04/2015 15:15
читал.
что на разных СМА по разному греется этот симистор или двигатель искрит? там правила как кодекс и что именно надо исправить? напишу модель, так другие мастера не глянут.
Aлександq
26/04/2015 19:51
я так понимаю никаких объяснений?
шайтан
26/04/2015 20:10
Aлександq писал:
консультация для клиентов - 100$ голливудская улыбка
Aлександq
26/04/2015 20:12
тут форум для мастеров которым ненужны подсказки или советы, тогда зачем форум? я тему пробую разместить, где нужен опыт работы целой машины по двигателю и симистору. а второй такой целой СМА у меня нет чтоб глянуть как она работала до замеченых мной искр и температуры.
Aлександq
26/04/2015 21:59
на тебе 200$
Aлександq
27/04/2015 04:20
разобрал щётки, каждой осталось по 3 мм пружины, всего 6 торчит, буду менять, каждая 4-я ламель жёлтая. между ними 3 чёрных и так по всему кругу кроме 1-го участка там есть ещё наполовину жёлтые - буду чистить, вопрос по симистору актуален.
ещё вопрос конкретно по этой модели, как снять пластмассовую деталь на фото не ломая ничего.
