Viessmann Vitopend 100 WH1B закипает первичный теплообменник | |
| npi07 27/04/2015 14:18 |
Манометр для проверки и настройки газового клапана за пять минут из подручных материалов.
Статическое давление (на входе) перепад-22 см = 22 мбар динамическое на соплах мах- перепад-13 см = 13 мбар мин- - 2.2 см= 2.2 мбар у мненя котел Vitopend 100-W WH1D, 10,7 - 23КВт практически то что книга пишет mrxalex - думаю проверьте трехходовой и насос циркуляцию СО |
